查看: 535|回复: 0
LED汽车尾灯驱动IC 3~36v输出电流AP5165B降压恒流芯片
发表于 2024-4-19 15:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于50ns的PWM 脉宽波形。
AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装
特点
◆ 宽输入电压范围:3-36V
◆ 效率:最高可达 96%
◆ 高达 1A 的恒电流输出
◆ 最大 1MHz 开关频率
◆ 平均电流工作模式
◆ ±5%输出电流精度
◆ 单一管脚实现开/关和 PWM 调光
◆ 智能过热调节
◆ 封装形式:SOT89-5
应用领域
◆ LED 舞台灯
◆ LED 信号灯
◆ LED 汽车尾灯
◆ 车载 LED 灯
◆ 低压 LED 射灯
◆ DMX512 控制器
◆ 芯片启动
AP5165B **上电后通过 VIN 脚对芯片供电,当 VIN 电压高于 2.5V 后,芯片电路开始工作。为了芯片有更好的稳定性,建议 VIN 最小工作电压在 3V 以上,VIN 脚对芯片地要并接一个 1uF 旁路电容。PCB 布板的时 VIN 电容需要紧挨着端口布局。
◆ PWM 调光设置
AP5165B 芯片可以通过外加 PWM 脉宽调制信号连接到 PWM 端口来调节输出电流,从而实现调光功能。PWM 信号的振幅必须大于 2.5V,通常保持在 3.0V~5V。PWM 调光信号频率推荐 100Hz~10KHz 之间。此外,PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可以响应<50nS 的 PWM 脉宽波形。当 PWM 信号为低电平,输出关闭。当 PWM 信号为高电平,输出开启,悬空的时候默认该端口为高电平。
◆ PCB 布板注意事项
一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高**的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 AP5165B **PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1. 芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2. CS 电流取样电阻走线尽可能短;并且从 CS 电阻两焊盘端单独取样连接到 VIN 和 I**N** 脚。
3.芯片的 VIN 旁路电容尽可能靠近芯片布局,**的输入电容尽可能靠近芯片布局,保证输入电容达到最好的滤波效果。
