查看: 415|回复: 0
PW4556 **FN1X1-6L封装 单节锂电池恒流恒压线性充电器IC 内置MOS
发表于 2024-4-22 10:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
PW4556系列设备是高度集成的锂离子和锂离子线性充电器的目标
用于便携式应用的小容量电池。它是一个完全恒定的电流/常数
电压线性充电器。不需要外部感测电阻器,也不需要阻塞二极管
到内部MOSFET架构。它可以**高达300mA的充电电流(使用良好的
热PCB布局),最终浮动电压精度为+1%。充电电压固定在4.2V或
4.35V,充电电流可通过单个电阻器进行外部编程。充电器
该功能具有高精度的电流和电压调节回路以及充电端接,
当充电电流降至1/10时,PW4556自动终止充电循环
达到最终浮动电压之后的编程值。当输入电源(墙壁适配器
或USB电源),PW4556将关闭,只有40nA的泄漏电流来自电池
在环境温度为85°C的睡眠模式下,可以节省能源并延长待机时间。
PW4556有**FN1X1 6L的小包装。标准产品不含铅
无卤素。
功能
1%充电电压精度
高压化学支持:高达
5%充电电流精度
4.35伏
●极低收费支持申请
●输出短路保护
电流-1mA至300mA
●软启动限制涌入电流
支持最小0.1mA充电
●充电状态输出引脚
终止电流
自动充电
0.045uA最大电池输出泄漏
电流@0°C~85C        应用程序
●健身配件
智能手表
蓝牙手机
无线低功耗手持设备
