1.PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
$ e- t0 O& Q- A! U2.原装正品PL7305 3.0V-6.5V升压锂电池充电管理IC集成电路
2 G0 ^4 Z g- {! i# h3.PL7305升压型锂电池充电芯片,智能恒流恒压充电控制! C/ ?1 Q8 b, }/ @; W% \/ f/ R
4.PL7305锂电池充电控制板,PFM升压型充电管理模块
! d+ F+ U9 H5 v0 L# ^$ N( f5.PL7305锂电池充电器芯片,适用于POS机/电风扇/音响等设备
4 c2 i+ j6 l0 C2 v' v' Z# m: D `
PL7305:高性能升压型3节锂电池充电控制集成电路
G& g# k. b% E8 ~, X& {: D& NPL7305是一款专为3.0V到6.5V工作电压范围设计的升压型3节锂电池充电控制集成电路。该集成电路集成了先进的充电管理技术,通过恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)为锂电池**高效、安全的充电体验。; L5 Q- Z a/ F: I
PL7305的内部架构使其拥有诸多独特功能。其中,内置的基准电压源确保了充电过程的准确性,电感电流检测单元和电池电压检测电路则**了对充电状态的实时**。此外,内置的场效应晶体管驱动电路简化了电路设计,减少了外部元件的数量。
2 g$ q. Y) l( H9 R" O; \1 Z6 d在充电过程中,PL7305通过精确控制内部N沟道MOSFET的导通与截止,实现电感电流的上升与下降,从而有效地将电能转移到电池中。当电池电压达到预设的充电阈值时,PL7305会自动切换到准充电模式,以较小电流对电池进行涓流充电,避免过充现象的发生。/ [0 N. B' J0 X* V2 I$ H6 D
此外,PL7305还具有一系列保护功能,如电池端过压保护和电池短路保护等,确保电池在充电过程中的安全性。当电池电压低于输入电压或电池短路时,PL7305能够在内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,以较小电流继续对电池充电,从而实现对电池的有效保护。
1 }) U8 {* O! ~! g6 x2 v* QPL7305的工作频率高达1MHz,能够快速响应电池状态的变化,实现高效的充电管理。同时,其工作温度范围从-40℃到+85℃,能够适应各种恶劣的工作环境。' _9 e9 i0 C! M9 I- V
值得一提的是,PL7305采用8管脚的SOP8封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。此外,该产品还符合RoHS指令要求,不含卤素等有害物质,符合环保标准。* b; j7 F3 g5 l0 c# l
/ @1 A. B/ A2 I' H0 J/ G1 W& |# M, Q
