查看: 710|回复: 1
[作业已审核] 陈光-四片DDR(菊花链)模块的 PCB 设计作业
发表于 2024-4-23 21:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
• 布线要求(推荐以layout Guide或仿真结果为准)
1、特性阻抗:单端50,差分100
2、数据线每10根尽量走在同一层(D0~D7,LDM,LDQS),(D8~D15,UDM,UDQS )
3、信号线的间距满足3W原则,数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W
4、空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15-30mil
5、DDRx4和DDRx8时,一般两两正反对贴,同层放置时将导致远端分支过长
4片DDR-菊花链.zip
216 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2024-4-29 10:47:53 | 显示全部楼层
空文件夹,重新上传
