查看: 1014|回复: 1
关于mex命令无法选择编译器的问题!mex -setup
发表于 2024-4-24 10:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白一个,毕业论文要用到matlab和adams的联合仿真
在matlab里输入mex -setup
之后出现
Select a compiler:
[1] Lcc C version 2.4 in E:\MATLAB7\sys\lcc
[0] None
开始以为是没有安装vc++的问题,后来装了vc++6.0,再运行,还是这样,没有出现其他的选择项,我记得应该是可以选择那个vc++的编译器的。
求解,应该怎么办?
联盟顾问
发表于 2024-4-24 10:28:33 | 显示全部楼层
应该下载安装TDM-GCC(官网:https://jmeubank.github.io/tdm-gcc/;这里我提供了已下载的文件:https://download.csdn.net/download/didi_ya/12247410)
下载完成后,双击安装包,取消下面的√,进入后点击create,完成安装。
这个在控制面板找就行
下一步,配置环境变量:-系统变量-新建;
变量名:MW_MINGW64_LOC
变量值:D:\tdm-gcc(安装路径),点击确定。
在MATLAB命令行内运行命令setenv(‘MW_MINGW64_LOC’,folder),folder为TDM-GCC的安装位置,要加单引号。
重启一下Matlab。这时,在Matlab中输入mex -setup就会完成了。
