查看: 544|回复: 1
[作业已审核] 李飞-SDRAM的PCB作业
发表于 2024-4-29 16:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局注意:
    1、点对点的对称式布局放置。
    2、SDRAM靠近BGA放置:
        a、当中间无排阻时:600-800mil
        b、当中间有排阻时:800-1000mil
                Bank中心距离
    3、滤波电容靠近IC管脚进行摆放。
布线注意:
    1、特性阻抗50R;
    2、数据线每9根尽量走在同一层(D0-D7、LDQM;D8-D15、HDQM);
    3、信号线间距满足3W原则、数据线、地址线、时钟线之间的距离保持20mil以上或者至少3W;
    4、空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离,宽度15-30mil;
    5、高、低八位数据组等长 误差范围+/-50mil;
    6、地址线、控制线、时钟线一起等长 误差+/-100mil;
SDRAM.zip
285.42 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2024-4-30 10:17:39 | 显示全部楼层
做的挺好的,没有问题
