AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:4.5~100V ◆ 固定关断时间控制 ◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光 应用领域 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆芯片供电 AP5193采用外部供电,需要**约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同输入电压情况。 过温保护 芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止突然关闭电流引起照明异常。 ◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 R** 靠近 CS /GND PIN 6、VDD电容需靠近VDD PIN和GND PIN,且1UF以上容量。 7、VDD电容连接VDD脚和GND脚之间的回路尽量缩小。 8、如采用PWM调光时,CS脚和CSS脚之间加RC电路作滤波。 注意点 1:VDD 限流电阻的选值:RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要的电流越大,该电阻的取值可相应减小。 2:建议芯片的工作频率控制在 100K-600KHZ,一般200KHZ 为佳。 3:芯片输出最大电流可做 2.5A,但当输出电压比较高时,这时要注意芯片的温升,输出电流建议不要做足2.5A. 4:布线时,多余空间尽量铺地。特别是 GND 脚附近和CSS 脚采样电阻的地端。
