查看: 316|回复: 0
APS54087 是 一款外围电路简单的无频闪降压LED恒流驱动器
发表于 2024-5-6 10:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS54087 是 一款外围电路简单的无频闪降压LED恒流驱动器,芯片采用高压工艺,减少整个电路 的发热量,提高效率。适用于6.5-80V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。LD端口支持模拟 调光,调光范围0-1.8V,应用于大电流设置。LD端口接电容到地,可以设置软起动时间。
APS54087 芯片的输出电流通过ISENSE对VIN端 口的电阻来设定。PWM调光支持高辉应用,芯片支持 100HZ以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光无频闪。当芯片EN/DIM脚拉低到GND超过40ms,芯片自动进入休眠模式降低功耗,此时待机电流小于80uA, 当EN/DIM端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM脚内置上拉,不使用可悬空。芯片自带过温降电流保护功能。
特点
◆ 宽输入电压范围:6. 5V~80V
◆ 效率: 95%
◆ 负载调整率: ±0.5%
◆ 无频闪调光
◆ 调光频率32K
◆ 开关频率可设置
◆ 调光比:100:1
◆ PWM转模拟/模拟调光
◆ 软启动
◆ 恒流精度:±3%
◆ 过温保护掉电流
◆ ESSOP10
应用领域
◆ DALI调光
◆ 智能家居
◆ 低压商业照明
