查看: 400|回复: 0
AP5121是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器
发表于 2024-5-6 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5121是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户**最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点
支持高辉调光,调光比 65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~5A
内置 5V 稳压管
外驱 MOS,最大驱动 50N
最大工作频率 1MHz
◆恒流精度≤±3%
支持 PWM 调光
封装:SOT23-6c
高端汽车照明
◆LCD 背光照明
◆建筑照明
