查看: 1149|回复: 0
氧气呼吸机使用的氧气传感器
发表于 2024-5-8 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
呼吸机是一种可以为患者**人工呼吸的医疗设备,特别是在重症监护室、急诊室和手术室等场合使用。在呼吸机中,氧气传感器是其中的关键部位之一,它根据被测氧气量的变化输出相应的信号,并帮助呼吸机控制氧气流量,保持患者的呼吸氧气水平。氧气呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减轻呼吸功消耗,节约心脏储备能力的装置。
氧气呼吸机使用一般操作将呼吸机管道、氧气和电源连接好。开机顺序为空气压缩机-湿化器-主机。先确定是控制呼吸还是辅助呼吸,然后确定机械通气的方式。使用家用呼吸机:第一次使用呼吸机时,可能会感觉不适。这属正常现象。做几次深呼吸,经过一段时间的自我调整,患者会逐渐适应这种新的感觉。如果使用鼻面罩,治疗期间尽量保持嘴部闭合。口部漏气会导致疗效降低。
家用氧气呼吸机并不是纯氧,因为根本就不需要纯氧,氧气含量比我们的身体在适宜条件下需要低90。使用血氧饱和度传感器,不断监测空气中的氧气水平,当它检测到这一水平是不够的,它会立即激活它包含微生物,螺旋藻 - 与氧气生产的产量较高的一个活的有机体 - 和轻,利于spirulin光**用。这发出原有的氧气,这是扩散到周围环境。只要空气中的氧气水平已恢复到适宜。
氧浓度型呼吸机氧气传感器在整个呼吸机系统中只是一个小小的部分,但是它的重要性绝对不容忽视。正确使用和维护呼吸机氧气传感器不仅可以保证患者的安全,在长时间使用呼吸机设备过程中也可以更好地发挥呼吸机的作用,为患者**更优质的治疗服务。对于氧气呼吸机使用的氧气传感器工采网推荐Amphenol安费诺呼吸机用氧气传感器O2传感器- SGX-VOX。
Amphenol SGX Sensortech SGX-VOX呼吸机用氧气传感器是一款0%至100%氧 s气(O2)传感器,设有板载温度补偿功能。该氧气传感器在空气(在标准压力和温度下测量)中具有<0.1% 02零电流(偏移)和9mV至13mV输出电压范围。SGX-VOX氧气传感器的T90响应时间<5秒,T99 5响应时间<50秒。该氧气气传感器在0°C至40C温度范围内的O2温度补偿<2%。SGX-VOX氧气传感器不会产生交叉灵敏度效应,因为有毒气体含量达到阈值极限值(TLV)。该氧气传感器不适合在超过25%的二氧化碳(CO2)浓度下连续工作。SGX-VOX传感器设计不可用于存在放射性气体的应用。
; U  E0 `6 e5 G* u" ?0 q, z
