查看: 368|回复: 0
AP5164是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器
发表于 2024-5-8 16:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5164是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。AP5164特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电 压范围从8V到40V负载输出电压可从3V 到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达6A,且恒流精度高。AP5164只需很少的外接元件就可实 现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实PWM 和线性调光功能,并且当 VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式, 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHzAP5164内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
AP5164采用SOT23-6 封装
特点
Ø 最大输出电流:6A
Ø 宽输入电压范围:8V~40V
Ø 高电流精度:±3%
Ø 高效率:97%
Ø 负载开路和短路保护
Ø PWM 和线性调光
Ø 滞环控制:无需补偿
Ø 最高工作频率:1MHz
Ø 内置过温电流补偿控制
Ø DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流 补偿
Ø DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
Ø 建筑、工业、环境照明
Ø 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、 MR16及LED 灯
