查看: 354|回复: 0
[作业已审核] 朱方-DCDC模块的PCB设计作业
发表于 2024-5-8 21:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习作业心得:
--------------原理图
画线路板前先阅读原理图,了解电流的大小和元件的规格说明书
--------------布局
首先摆放主干道的原件,使电流的流向尽量按照一字形或者L形的摆放
电容按照先大后小原则
摆放比较近的电感之间按照垂直放置,大电感和大电容布置在主器件面
元器件之间尽量紧凑
电流和铜线的宽度关系:1oz厚度下 1A约需要20mil的宽度,0.5oz厚度下 1A约需要40mil
电流和过孔的孔径关系:20mil的孔径可以过1A的电流,如果需要过更大的电流可以多打几个孔
--------------布线
尽量做到单点接地,在IC的下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播
电源输入输出路径采用铺铜的方式,铺铜的最小宽度满足电流大小
注意有些线必须连到滤波电容的后面,比如输出的过孔,反馈线
反馈线要求10-15mil,要远离干扰源和大电流的平面下
内部信号线尽量短和粗,远离干扰源
IC下面要做散热处理,散热焊盘-》焊盘开孔-》孔需要开窗-》背面需要开窗,散热大焊盘扇出的孔中间不走信号线
大电感下面避免走线并且需要挖空铜皮处理,如果需要走线必须对信号线包地处理
本次作业提交:pcb画了2个
TPS54550-DCDC电源模块素材.rar
13.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
