查看: 661|回复: 5
[作业已审核] 高斐龙-DCDC模块的PCB设计作业
发表于 2024-5-10 20:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计步骤:
1.根据原理图分清信号线和功率线,以及功率流向主干道和各个节点电流大小
2.先布局;布局时根据功率流向将功率器件按照一字型放置或者L型放置(有数据手册布局参考时按照数据手册布局)。其它信号器件就近放置在功率道路旁边
3.布局完成后再布线;优先布置功率走线,滤波电容按照信号流向依次先大后小过线,电感下方需要挖空处理。信号走线线宽按照板厂工艺能力和价格考虑,一般选用6mil及以上,反馈信号走线10mil及以上。功率线宽按照电流大小和铜箔厚度选择,一般15mil及以上,超过60mil的选用铜箔载流。
4.布线注意的关键要点:反馈走线要避开干扰源,取样点在滤波电容后;电源IC采用单点连接避免数字开关噪声的影响。
DC拓展模块.zip
805.72 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-5-16 14:03:54 | 显示全部楼层
电解电容高度比较高,元器件重量比较大的,尽量放置在板子top层
发表于 2024-5-16 14:04:10 | 显示全部楼层
规范出线
发表于 2024-5-16 14:08:38 | 显示全部楼层
IC下方过孔开窗处理,起散热作用
发表于 2024-5-16 14:16:36 | 显示全部楼层
整体的布局比较乱,尽量处理的美观一些
发表于 2024-5-16 14:17:46 | 显示全部楼层
尽量呈L形或者一字型布局,这样布局输入的地回流环路面积大,不满足单点接地
