产品描述 AP3214是 一 系列外围电路简洁的宽输入电压降压B**K 恒压恒流驱动器 ,适用于8-100V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3214输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 ,具备高效率,低功耗,低纹波,优异的线性调整率和负载调整率等优点 。 支持输出线损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。 AP3214采用固定频率PWM 峰值电流模式,工作频率为150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。芯片支持软启动 ,输出短路保护,逐周期限流保护,过温保护,提高系统的可靠性。 特点 ◆ 宽输入电压范围: 8V~ 100V 电:18923706103 ◆ 输出电流:3000mA ◆ 输出电压3V- 36V ◆ 转换效率96% ◆ 支持软启动 ◆ 逐周期限流保护 ◆ 恒压恒流输出 ◆ 过温保护 ◆ 支持可设置线损补偿 ◆ 恒压恒流精度±3% ◆ 输出短路保护 ◆ 内置40V LDO供电 ◆ 内置MOS管 应用领域 ◆ POE ◆ 电动车、扭扭车、 电瓶 车 ◆ 车充
