查看: 171|回复: 4
[作业已审核] 王灿坚-第二次作业 DCDC模块拓展的PCB设计
发表于 2024-5-13 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习作业心得:
从原理图拿到手后,1.搜索芯片的数据手册,查找关键数据(输入输出的电压范围,通流的大小等);2.分析原理图:其中总共五路DCDC模块,每个模块大致差不多,可以先着其中一路进行剖析,找出输入输出的主干道,电源的大致流向;3.布局:首先先进行模块化处理,先放输入的电源接口模块的器件,再对其中的一路DCDC模块的器件进行分布,先摆放输入输出的主干道器件,再摆放其它支路的器件,通过阅读芯片数据手册中的布局方式,可以对其参考并加以调整对器件位置的摆放;4.布线:主干道采用铺铜方式进行连接,信号线采用10mil的线径,过孔数量根据通流大小进行摆放;5.采用ROOM拷贝的方式处理其余四路并进行调整,对其它未连接的地方进行灌铜或者连线处理并进行DRC检查。
5路DCDC拓展.rar
685.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-5-16 15:00:04 | 显示全部楼层
尽量呈一字型或者L型布局,不要呈现U型环路
发表于 2024-5-16 15:01:32 | 显示全部楼层
使能信号接到最后一个滤波电容后面
发表于 2024-5-16 15:04:19 | 显示全部楼层
整体布局根据电源流向去做
发表于 2024-5-16 15:05:45 | 显示全部楼层
过孔按载流来打,过孔间距可以拉大一点
