查看: 553|回复: 0
PW6206A33 A50 SOT23-3封装 40V输入150mA LDO线性稳压器芯片
发表于 2024-5-17 18:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6206系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速和低
具有高纹波抑制能力的降压线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为
在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该器件采用**D工艺制造。PW6206
**过电流限制、软启动和过热保护,确保设备在
油井条件
PW6xx调节器有标准SOT89-3L(PW6513)和SOT23-3L(PW6206)两种型号
包。标准产品是无铅和无卤的。
功能
应用程序
输入电压:4.75V-40V
智能电表
●输出电压:1.8V-5.7V
车内**
输出精度:<+2%
电动自行车
●输出电流150mA(典型)
在VIN=7V、VOUT=5V、,
PW6513B50HV SOT89封装。 ●
PSRR:60dB@100Hz
跌落电压:600mV@IOUT=100mA
静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型)
ESD HBM:8KV
推荐电容器:10μF
