为什么要测氧分压? 氧分压可计算出水汽含量,即烤箱正常工作并计算当前箱体内相对湿度。 相对湿度RH%= (WVP ÷ WVPmax) x 100% ={[BP-(ppO2÷0.2095)]÷ WVPmax}x 100% 其中: WVPmax是当前温度下饱和水蒸气压,需要知道蒸烤箱内的温度值。 WVP实时的水蒸气压力。 ppO2 箱体内氧分压。 BP是蒸烤箱内的气压值。 为什么要测相对湿度? 面**颜色: 高湿度会使烘焙食品的面**颜色变浅。这是因为过多的湿度阻碍了热量直接传递到产品上。此外,在面团表面形成的冷凝物对热传递起到天然隔热作用。在这种情况下,烘焙过程中的外壳温度低于目标温度,从而产生浅色的成品。 面团膨胀和产品体积: 高湿度会增加烘焙产品的体积。富含水分的烘烤室降低了水分迁移的驱动力。因此,产品在热空气中损失的水分更少,使面团/面糊保持湿润,在面皮凝固之前进一步膨胀/拉伸。 水分含量: 高湿度会提高烘焙产品的水分含量,从而影响产品的保质期和切片性。 面**特性: 一些手工面包和炉缸面包需要蒸才能产生表面凝结,并产生有光泽的面**。湿度越高,产品外壳越光滑、越厚。 怎么调节相对湿度? 吹扫系统: 烘箱湿度和热量分布通常由定速抽风机和/或风门控制。它们可以手动调整,也可以通过PLC控制的电动阀进行调整。在现代蒸烤箱中,它通常由变速抽气风扇控制。 空气清新: 在某些应用中,出于安全考虑,在烘焙周期中,湿热空气可以被新鲜空气取代,从而改善产品特性。 蒸汽注入: 监测和调整饱和水平、压力和注入蒸烤箱的蒸汽量,烘烤炉缸和手工面包。 下图显示了风门打开或关闭时蒸烤箱中的湿度差异: " g; Q g0 S, {; g
阻尼器打开:
' p5 r! h9 ~" E0 P! P# V0 n$ M在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款检测氧气的传感器O2S-FR-T4。 这款传感器是英国SST专门为检测氧分压研发的小型气体传感器。
7 k& `' X! ?2 M; P4 K输入: 工作:4.35VDC ± 0.1VDC (1.85A) 待机:2VDC (0.85A) 输出(搭配以下一种板子一起使用): O2I-Flex:数字信号RS232,模拟信号4~20mA,0~10Vd。支持3种信号同时输出。 OXY-LC:数字信号:RS485,模拟信号:4~20mA或0~10Vdc。只能3选1种信号输出。 接线: 8 {- f4 j; V; M, o
参数:
+ a# y7 c. l$ U
7 q) _) h# O% B% e 7 d8 @( U% l1 b! u
**: ! C, Q+ k. C6 R$ N% s+ M
9 |6 P5 E# x& H: ~
% h( P* G( e7 s& F, w B
0 r$ j3 P3 B( u7 [! h# o9 B0 T3 X) \# s& x0 f! \8 g) V# @' L! N- d9 i
