查看: 228|回复: 0
降压恒压恒流B**K控制器
发表于 2024-5-20 11:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP3213是一系列外围电路简洁的宽输入电压降压B**K恒压恒流驱动器 ,适用于8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 ,具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异的线性调整率和负载调整率等优点。支持输出线损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。 AP3213采用固定频率PWM 峰值电流模式 , 工作频率为150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。 芯片支持 软启动 ,输出短路保护 ,逐周期限流保护,过温保护 ,提高系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围: 8V~ 60V                     电:18923706103
◆ 输出电流:4000mA
◆ 输出电压3V- 36V
◆ 转换效率96%
◆ 支持软启动
◆ 逐周期限流保护
◆ 恒压恒流输出
◆ 过温保护
◆ 支持可设置线损补偿
◆ 恒压恒流精度±3%
◆ 输出短路保护
◆ 内置40V LDO供电
◆ 内置MOS管
封装:ESOP8
应用领域
◆ POE
◆ 电动车、扭扭车、 电瓶车
◆ 车充
