查看: 363|回复: 0
AP5414升压型 DC/DC 变换器
发表于 2024-5-25 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以**相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。 46mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。50mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点
·MOS 管外置,可驱动大功率负载
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·LED 手电筒
·背光模式
·恒流恒压源
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功能。 太阳能LED灯
