查看: 487|回复: 0
AP9195 LED大功率升压恒流驱动芯片
发表于 2024-5-25 14:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。AP9195内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。AP9195通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。AP9195采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。AP9195采用SOP8封装
特点         电:18923706103
Ø 宽输入电压范围:7V~24V
Ø 高效率:可高达 95%
Ø CS 限流保护电压:500mV
Ø FB 电流采样电压:250mV
Ø 芯片供电欠压保护:5.8V
Ø 关断时间可调
Ø 内置补偿技术
Ø 内置输出 OVP 功能
应用领域
Ø LED 灯杯
Ø 电池供电的 LED 灯串
Ø 平板显示 LED 背光
Ø 恒流充电器控制
Ø 大功率 LED 照明
