查看: 566|回复: 0
、LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
发表于 2024-5-27 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能可降低 EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。芯片典型工作频率约 200KHz。AP5161 采用 SOT23-5 封装。电.18923706103
特点
高端电流检测
输出电流:小于 3A
输入电压:6~100V
LED 均值电流控制:恒流效果好
LED 输出电流精度:±3%
高效率:最高可达 95%以上
电流模 PWM 控制
固定工作频率
抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿
芯片供电欠压/过压保护
应用指南    概述
AP 5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。输出电流可达 3A 以上。
芯片采用专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片内置频率补偿与斜坡补偿,无需外部补偿。AP 5161 还集成了抖频功能,以改善系统的 EMI 特性。
AP 5161 内部集成了多重保护功能,包括 LED 短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。电.18923706103
芯片供电
芯片在 TOFF 期间通过启动电阻或者辅助供电电阻对芯片供电。应合理选择供电电阻的取值,保证供电电流大于芯片工作电流,同时供电电流也不宜过大,否则会超过芯片电源引脚的箝位能力并可能导致芯片过热。一般地,当输入电压变化范围不大时可采用图 1 所示方案供电(由输入取电),而当输入电压变化范围较大时应采用图 2 所示方案供电(由输出辅助供电)。
PCB 设计
在设计 PCB 时应遵循以下指南:
(1)旁路电容
VDD 的旁路电容需要紧靠芯片的VDD 和 VSS 引脚。
(2)地线
电流采样引脚 VSN 需要用单独的走线连接至电流采样电阻的一端。芯片地以及其它信号地应分头接到旁路电容的地端。
(3)功率环路
减小功率环路的面积,可减小 EMI辐射
