查看: 458|回复: 0
FP7721BX2 集成式开关双通道充油泵
发表于 2024-5-30 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
FP7721BX2是一种针对中小尺寸薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD的)进行优化的集成电源解决方案。主要用于智能手机和平板电脑液晶面板的驱动IC。
正电荷泵有一个内部开关,通常可以支持在VCI=3.3V下高达100 mA的输出电流。
负电荷泵有一个内部开关,可以产生-1比的VSN,通常可以支持在VCI=3.3V下高达100 mA的输出电流。
泵时钟可以与来自驱动器IC的外部信号同步,也可以通过固定到600 kHz的内部电路产生。
FP7721BX2有一个薄的12针2.4x1.5 mm U**FN绿色包装。
特征
2.5 V至4.8V输入电源
产生两个输出电压,正电压(VSP)和-1比负电压(VSN)
仅5个外部电容器
U**FN-12(2.4mmx1.5mm)暴露垫包
应用
TFT液晶显示屏为智能手机和平板电脑液晶面板的驱动IC
