查看: 579|回复: 0
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。
发表于 2024-6-12 09:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 3.0A
AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号
的频率范围是 200HZ 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM可以悬空。AP5153 正常工作电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
◆电源电压:2.7V~6.0V
◆PWM调光频率:200HZ~10KHZ
◆输出电流:20mA 3.0A
◆输出电流精度:优于±5%
◆仅需外接一个电阻和一个 NMOS
◆电压可开展至 400V以上,电流可扩展到3.0A。
应用领域
◆线性 LED 照明驱动
◆PWM 调光的 LED 照明驱动
◆LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
◆LED 日光灯等
