氮气是一种常见的工业气体,广泛应用于各种工业领域中。而管道运输过程中,存在一些特定的风险,例如管道内可能存在空气、氧气等氧化剂。如果天然气与氧气混合并达到一定浓度,就可能形成可燃气体,一旦有火源或火花引发,就可能导致爆炸或火灾。因此氮气管道的安全运行和工作效率需要高度重视。 测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中一般为氮气和氧气,氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%。由于空气中氮气浓度和氧气浓度成互补状态,因此就可以利用测氧气的浓度来换算出氮气的浓度,但对于如何检测空气中的氮气浓度,就需用到氮气检测仪器进行检测。 只需要在仪器内置一个信号转换模块,将测氧气的浓度换算成氮气浓度,工采网的一款奥地利SENSORE微量氧离子流氧气传感器- SO-B0-001在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧=通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧浓度成正比。该传感器工作原理是采用测氧原理, 通过氧气传感器把气体中的氧浓度转换成电信号,经减法器的计算从而倒算出氮气含量,并直接显示被测气体中的氮气百分比含量。
, U! X2 B& F. g2 J |
