查看: 544|回复: 3
[作业已审核] 高斐龙-千兆网口模块的PCB设计作业
发表于 2024-6-23 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若可能的话应当远离TX、RX和时钟信号。
2.时钟电路应当尽可能的靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I/0端口、走线或磁性元件周围。
3.RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的缩短(在满足工艺要求情况下)。
4.以太网转换芯片和变压器之间的距离也应尽可能的短。距离一般不超过5inch。
5.TX+,TX-和RX+,RX-尽量走表层,这两组差分对之间的间距至少4w以上,对内的等长约束为5mil,两组差分对之间不用等长。
6.LED信号要加粗到10mil以上。
7.变压器下面所有层都需要挖空处理。
8.以太网芯片到CPU的**I接口线的发送部份和接收部份要分开布线不要将接收和发送网络混合布线。
9.线与线直接的间距满足3W需要、RX和TX分别等长,等长范围在100mil。
10一般的通用法则,例如25M晶体下面不能走其它的信号线、时钟线不要走在RJ45插座下面,复位信号的布线要求满足3W要求等
千兆网口模块设计作业.zip
1.02 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-7-1 17:24:37 | 显示全部楼层
沉板器件沿着内丝印挖空板框
发表于 2024-7-1 17:28:16 | 显示全部楼层
隔离跨接器件两边多打过孔
隔离带2MM为优
发表于 2024-7-1 19:01:00 | 显示全部楼层
时钟线与其他信号线保持距离
