查看: 506|回复: 0
AMEYA360代理:村田电子使用小型振动传感器件,实现设备状态预知检测
发表于 2024-6-27 13:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 株式会社村田制作所近日完成了贴片型振动传感器件“PK**-200D-R”的商品化。该新产品已开始批量生产供应。
  以往FA行业实施的是计划性维护和事后维护,近年来预测性维护逐步受到关注。预测性维护使用各类传感器信息等预测可能发生故障的时间,以便事先采取措施。因此,可以避免因设备意外停机而造成的停机损失。此外,通过事先掌握维护时间,可以避免保有的维护零件过剩。
  村田制作所推出的该新产品具有5.0x5.0x3.5mm的小体积,可作为传感器节点,后装在机械关键部件上使用。也可内置于导轨和轴承上。此外,内置的温度传感器可以检测设备的异常发热。搭载了村田长期积累研发的压电PZT陶瓷振动检测元件,可以不被噪声掩盖的检测出宽带宽的振动,并可以测量金属之间摩擦产生的高频成分的振动加速度(11kHz以内)。对于旋转轴承,通过对润滑脂耗尽或轴承表面小划痕的振动数据进行FFT解析(Fast Fourier Tran**orm解析,即频率解析),可以诊断具备振动原因特征的频率,也可以检测微小的异常,从而检测到与正常状态的差异,并在尽可能早的阶段预测可能发生故障的时间。
  主要特点
  1. 可进行宽带宽Z轴方向的检测
  2. 内置驱动电
  3. 用于降噪的差分输出
  4. 搭载温度传感器
  主要规格
