查看: 542|回复: 0
DC-DC 升压恒压电源管理芯片
发表于 2024-7-1 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP8100是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换PWM PFM BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入 低功耗待机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC拉高, 开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
宽输入电压:2.8-40V
2.5V 启动
高效率:最高可达 95%
逐周期限流保护
可编程的软启动
内置过温保护
内置过压保护
支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
内置 40V LDO 供电
支持低功耗关机模式
关机电流小于 2uA
可设定工作频率
恒压精度≤±3%
封装 ESSOP10
应用领域
移动设备供电
太阳能
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD 背光显示
