板载天线:
1.板载天线布局最好是放在板边,要有俩面是空的。
2.射频模块布局优先射频链路布局,确保信号极大限度的不受干扰。
3.蓝牙天线的布局不能离蓝牙天线模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置。
4.配置电容电阻成一字型(见左图)
5.配置电容电阻需要完全按照原理图的先后顺序,元器件和元器件之间的距离不能过大。
6.其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)
7.天线器件部分,禁止其它无关信号穿过。
8.走线长度越段越好,走线方式按照45度拐弯或者圆弧拐弯:这样可以减少高频信号的发射和相互之间的耦合。
9.RF反馈点引出来的线必须做到50ohm的阻抗匹配:
10.接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点)
11.地平面必须多打孔,增加接地的覆铜,可以减少信号间的串扰
12.天线区域所有层挖空处理。
外置天线:
1.靠板边放置。
2.和板载天线类似优先布局射频链路,确保天线能做到50ohm的阻抗匹配,有良好的抗干扰能力
3.配置电容电阻成一字型(见左图)或者L型布局(见右图)。
4.与板载天线类似配置电容需要严格按原理图的先后顺序来摆放,元器件之间距离不能过大。
5.芯片的外围电路需按照数据手册来摆放。
6.射频链区域,禁止其它无关信号穿过。
7.天线走线推荐线宽(10~20mil),必须做到50ohm阻抗匹配:
8.信号线不能走环路,需要采用FLY-BY 的方式连接。
9.射频线与周围地铜隔开 3w 的间距。
10.与板载天线走线方式类似采用使用45度拐角或者圆弧走线。
11.隔层参考挖空顶层以及临层第二层GND,参考第三层。(板载天线要所有层挖空处理)
12.天线四周打满地孔,做到立体包地,防止其它信号干扰到射频。
