查看: 439|回复: 0
AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。
发表于 2024-7-8 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。除LED外,AP5151 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120o C 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了LED短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能。 AP5151 可**多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA 380mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。 AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
◆电源电压:2.7V~5.5V
◆输出电流:100mA 380mA
◆低压差:150mV@350mA
◆输出电流精度:优于±5%
◆过热保护阈值:120o C
◆欠压保护:2.5V
◆LED 短路保护
◆软启动
应用领域
◆线性 LED 照明驱动
◆LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
◆LED 指示灯等
