查看: 356|回复: 0
AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,
发表于 2024-7-9 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。
AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5219 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5219 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
