查看: 362|回复: 0
AP2813 是深圳市世微半导体有限公司推出的一款双路降压恒流驱动器,高效率、
发表于 2024-7-9 10:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2813 是深圳市世微半导体有限公司推出的一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813 带有输出短路保护功能,5V80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V80V
可设定电流范围:内置
外置
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
