查看: 413|回复: 0
AMEYA360:国民技术推出多款高能专用MCU产品
发表于 2024-7-10 13:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 2024年7月8日,国民技术推出多款高能专用MCU产品。N32H482(通用控制)、N32H487(高性能互联)、N32GH473(电机控制)、N32H474(数字电源控制)四大系列高性能MCU新品,以及基于Arm® Cortex® M0内核实现的N32G052系列高性价比通用MCU新品。
  全新一代高性能MCU新品
  高性能MCU产品优势特点
  全新一代高性能N32H48x/N32H47x系列MCU是国民技术匠心之作,该系列产品具有卓越性能、更高集成度、超高精度、高可靠性等优势特点,产品用途广泛,在通信/服务器电源、UPS、便携储能电源等数字电源控制领域,变频器、伺服、PLC等工业控制领域,光伏逆变器、储能BMS、汽车O**、换电柜/充电桩等新能源应用领域,以及工业机器人、电摩控制器等高性能电机控制方面具有应用优势。
  卓越性能,相比上一代产品运算性能提升66%
  ─ 高至240MHz Arm® Cortex®-M4F Core,300DMIPS,832 CoreMark
  ─ 支持DSP指令,单精度浮点运算
  ─ 8KB iCache指令缓存,支持MPU─ 集成512KB Flash(存储加密),SRAM高达196KB
  高性能协处理器
  ─ 支持浮点数据处理的Cordic算法加速器
  ─ 滤波算法加速器(FMAC)
  ─ 加解密算法加速器,支持AES/**ES/SHA、商密算法
  丰富的通讯接口,更快更灵活
  ─ USB HS OTG,无需外接HS USB PHY(仅N32H487/482)
  ─ USB FS device无需外接晶体
  ─ xSPI接口,支持8/4线模式,兼容标准SPI通讯
  ─ Femc (flexible external memory controller)
  ─ DVP,SDIO
  ─ 8个U(S)ART(其中3个支持任意I/O映射),TX/RX buffer,TX/RX pin swap
  ─ 3个CAN-FD,支持任意I/O映射
  ─ 2个I2S,支持全双工通信
  ─ 6个SPI
  ─ 4个I2C
  ─ 10/100Mbps Ether***(仅N32H487)
  高性能模拟外设
  ─ 4个4.7Msps 12bit ADC, 支持单端/差分模式,51通道
  ─ 4个15Msps 12bit DAC,4个1Msps 12bit DAC
  ─ 4个轨到轨PGA,支持单端和差分模式,GBW=40MHz,高达40V/us的压摆率
  ─ 7个高速模拟比较器,22ns低传输延迟,响应速度快
  ─ Vrefbuf支持2.048V、2.5V、2.9V参考电压可配置,常温精度4mV
  超高精度定时器
  ─ 支持12通道125ps超高分辨率PWM输出
  ─ 灵活的PWM配置,可适应各种电源拓扑结构
  ─ 灵活的内外部事件联动响应机制,快速响应各类故障并进行保护
  ─ 32bit Burst计数器,空/轻载时更节能
  工业级安全及高可靠性
  ─ -40~105/125℃环境工作温度
  ─ Flash支持ECC,SRAM支持ECC和奇偶校验
  ─ 外部时钟失效检测
  ─ ESD(HBM):+/-4KV
  ─ EFT:IEC 61000-4-4 PASS 4A
  ─ 符合IEC61508/IEC60335/IEC60730 Class B安全标准
  产品主要资源
  高性价比MCU新品
  高性价比MCU产品优势特点
  N32G052系列MCU采用32-bit Arm® Cortex®-M0内核,具有更高性能、更高集成度,集成了丰富的接口资源,产品具有工业级可靠性,性价比更高,主要应用于微波炉/烤箱、冰箱、洗衣机、空调等家电主控制面板,以及工控显示屏等应用领域。
  更高性能
  ─ Arm® Cortex®-M0内核,64MHz,92.8 CoreMark
  ─ 内置8MHz高精度(全温+/-2%)RC时钟
  ─ 内置24MHz高精度RC可作为ADC采样时钟
  ─ 12bit 1Msps高速高精度ADC
  更高集成度
  ─ 内置4个高速模拟比较器
  ─ 集成显示LCD驱动接口,支持8x22/4x26/3x27或8x32/4x36/3x37尺寸LCD液晶显示屏
  丰富的接口资源
  ─ 5xUART,3xSPI,2xI2C,1xCAN 2.0A/B
  ─ 1个高级定时器,支持4组互补PWM输出
  ─ 4个通用定时器,可用于输入捕获
  工业级可靠性
  ─ ESD(5KV HBM、1.5KV CDM 、200V MM)增强
  ─ Latch-Up +/-200mA @TA+105℃, 1.5*VDDmax增强
  更高性价比
  ─ 大容量存储、高集成度,与同类产品相比更具性价比优势
  产品主要资源
  开发支持
  N32H48x/47x系列可配套**最小系统板和全功能开发板。N32G052系列配套**最小系统板。产品全面支持Keil、IAR和GCC等软件开发工具,并**NS-LINK高效率量产工具。
  产品供货
  N32 MCU产品家族
  包括新发布的高性能N32H48x/N32H47x系列和高性价比N32G052系列在内,国民技术N32 MCU产品家族目前可**通用、低功耗、电控、车规等26个系列200+款产品型号。
  N32H48x/N32H47x系列新品
  N32H487、N32H482系列首批各**有3种封装3个产品子型号,N32H474系列首批**有6种封装24个产品子型号,N32H473系列首批**有7种封装28个产品子型号。
  N32G052系列新品
  N32G052系列首批**有2种封装2个产品子型号。
  N32H47x/8x、N32G052系列MCU将于2024年8月底陆续进入批量供货状态。
