查看: 1232|回复: 0
远翔FP7209-MPPT/PWM太阳能充电控制器方案,输出功率30W,单节电池两级升压48V
发表于 2024-7-11 10:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
. S/ k8 M9 X7 m6 e  n+ ~( ^/ f9 j) t
前言
太阳能是一种环保,可再生的能源,近年来越来越受到人们的关注。太阳能控制器是太阳能发电系统中不可或缺的组成部分。市面上有很多种太阳能控制器,其中MPPT(最大功率点跟踪)技术是目前市场上广泛应用的先进技术之一。备受认可和推崇。那么,为什么我们要选择MPPT太阳能控制器呢?在选择太阳能控制器时,我们常常面临单节电池升压、两节升压、三节升压等选项。更重要的是,为什么单节电池升压方案显得有些格外值得考虑?因为它是众多方案中效率好且最省钱的方案。
对此,雅欣推出两个可应用在MPPT太阳能控制器、PWM太阳能控制器上的芯片方案:单节电池升压9V、12V、24V方案和单节电池升压30V,36V,42V,48V方案。大家可根据实际需求和预算来选择最合适自己的方案,实现在实际应用中更节能、更高效的太阳能发电系统。
! t* W, C( U0 ?, e
一、单节电池升压9V、12V、24V方案, o) {' @2 m7 L$ b0 }' {
. w0 c/ O- U! y, \1 u# K* }
2 W  C. x/ }$ Z, e. a7 j
使用FP7209单极升压最大可达24V,最大输出功率30W,转换效率达92%左右。
最大输出电流计算公式如下:
8 B# q$ Q+ C  H: F
# E5 g. h, J! @: d" g" U
FP7209可通过EN脚进行电压或者PWM信号光,电压调光范围为0.275V-2.7V,PWM信号调光,占空比10.2%以上亮灯,13%占空比对应输出总电流的5%,PWM信号的频率要在10KHz以上。
空载保护电压设置要比最大输出电压高3-4V,计算公式如下:
0 I( |5 z! `5 `7 @# C9 F: ~2 E
! C1 ]' R/ t, Z4 y1 G
- ]  N; {8 F# O* i) }, E
2 R, |+ B1 w+ e8 h2 o' t9 V0 h  l二、单节电池升压30V,36V,42V,48V方案
8 ~4 c8 `+ |# n9 C6 }
- n/ k, k% @6 F5 {3 g8 H8 Y* P( F
使用单颗芯片FP7209即实现两级升压到30V,36V,42V,48V,相对于单极升压结构,两级升压使用两个电感,两个MOS,两个肖特基来实现稳定升压,最大输出功率25W,转换效率达85%左右。
中间一级的电压VCC的电压如下公式计算:
8 k! x2 D) Q" s9 g: P' z
3 p! |3 ~0 J& X7 c0 j
& Z+ g  H! e$ O* ~+ _; M
最大输出电流计算公式如下:
0 x6 a7 g( h# O  ]( }
1 \1 J: d. }, B8 _4 ]+ G
7 g( \2 X, n: g* Y3 W$ `" Z% T
6 s2 m* H5 M1 D0 i* H2 l& ]$ l$ D4 c! ?5 f  W& B- H! E# K: v% M
8 r6 d: ]9 m. [; c0 G( K
  ~5 }6 c8 h2 V1 k8 f! J' h8 G" q) t
三、芯片介绍
FP7209采用转模拟调光技术,电流输出稳定,无电感啸叫及灯光频闪现象;软启动时间透过外部电容调整(FP7209M);SC引脚控制外部MOS进行输出短路保护(FP7209M);FP7209X芯片工作频率150KHz,FP7209M工作频率为100KHz-1MHz,可通过外部电阻调节;调光控制 DIM引脚,可以接受电压和PWM调光。
, D* X, `+ {# f- q9 @
3 l9 h% F# C8 O1 l9 X# N% ^
$ t8 @# r. _5 Y0 R; e# {# A
; d, C7 p/ u4 O
FP7209X与FP7209M的区别:
  • 封装:FP7209X:SOP-8L(EP),FP7209M:TSSOP-14L(EP);
  • 软启动:FP7209X无软启动调节,FP7209M可通过调节外置电容设置软启动时间;
  • 工作频率:FP7209X固定工作频率150KHz,FP7209M可通过外部电阻调节工作频率100KHz-1MHz;
  • 短路保护:FP7209X无短路保护,FP7209M控制外部MOS进行短路保护。
    ; S5 z, J- o: n9 J# W) ?
, s9 d2 P: I' A% a) F四、单节电池升压成为市面上太阳能控制器首选的原因?
那么,为什么单节电池升压可以成为市场上太阳能控制器的首选呢?
  • 单节电池升压的体积相对较小,相比于两节三节升压在体积上更加紧凑,可以节省出宝贵的空间;这对于一些空间有限的项目或产品来说尤为重要。(太阳能发电系统通常会安装在户外,如屋顶或田园等,此时一个小巧的太阳能控制器尤其合适。)
  • 单节电池升压相对更省钱,相比于两节或三节电池升压可以有效降低产品的制造成本。不仅如此,在运行过程中,单节电池升压也能减少能源损耗,使得太阳能发电系统更加高效稳定。8 G' o. X1 ?1 p$ P
然而,单节电池升压并不完美,它也存在着一定的局限性。首先,单节电池升压的电压升高是有限的,无法满足一些高电压需求的项目。其次,单节电池升压的电流输出相对较小,无法满足一些大功率负载的需求。因此,在选购太阳能控制器时,用户需根据自身需求来选择适合的类型和规格。
+ N) m6 U3 X6 h: J
总结. y# S4 J" T( B; X. h! |6 g
0 B- B0 U( w4 V- j, G
: g( _0 v& a7 f# n7 z5 x) `/ X; V7 M
综上所述,单节电池升压在太阳能控制器市场上备受青睐,它的体积小、更省钱,满足了一些中小规模太阳能发电项目的特定需求。当然,在选择太阳能控制器时,我们需根据实际需求、产品成本、项目要求和场景来决定,选择适合的类型和规格。
如果你有想要做的太阳能控制器或者其他产品,都可以来找雅欣,我们会根据你的需求和预算为你匹配合适的芯片方案,使实际应用更节能、更高效。
3 l; a' a; y& {8 c) o% Z
! ]' Q8 N" h. [+ r; \2 t4 ~$ @
" B" ~9 p2 t% X3 a; o# Q1 F( m& u6 ^
