查看: 357|回复: 0
**传感器TGS2616在*燃料电池行业的应用
发表于 2024-7-15 11:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*燃料电池是一种将**和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应,把*和氧分别供给阳极和阴极,*通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。
, \, s& b- s* Y$ [, \$ Y4 a
*燃料电池具有无污染、噪声低、高效率等特点。可以说是一种非常理想的能源利用装置,如果**来源是通过使用可再生能源(如太阳能、风能、水能)来分解水**的,那么整个过程可以说是最清洁的,可以说*燃料电池是“零排放”的清洁能源**的利用对于可持续发展十分重要,正在渗透我们生活的各个方面。
/ b! E$ y4 j1 [: Z( X, U- J% X* Y
尽管*燃料电池好处多多,但也还有许多需要解决的问题。比如能量源**在运输、存储、应用过程中可能发生泄漏。
  g& R: m0 S+ ~' C*原子(H)是世界上最轻的原子。通常被称为**的是2个*原子结合而成的气态*分子(H2)。
正因为它非常小所以很容易泄露和扩散,而且无色无味,人们很难察觉其泄露与否。爆炸浓度范围广,爆炸下限4.0vol%、爆炸上限75.6vol%。爆炸范围是一般的可燃性气体(甲烷、**、***)的4倍,因此**十分危险。
( E1 a1 {) v8 Y
工业场所一般要求燃气在空气中达到一定含量就发出报警信号,低报一般要求在5%LEL~25%LEL,如果有高报,就设定在50%LEL。(GB15322.1-2019里面4.3.1.8有说明,**100%LEL对应4%vol)。/ Y2 P) H7 o+ [! z% @9 @$ f
制*机这一块又有另外的标准,要求**在空气中的含量达到0.4%vol就要发出报警信号,达到1.6%vol就要停机。(GB/T31138-2022里面6.4.9有说明)
1 K% y+ u! S: B" z      因此对于H2泄露的报警要求至少要在4000PPM前就要进行报警!!!
9 ?3 @& \) ]9 R9 u      在这里,给大家介绍一款由深圳市新世联科技代理的Figaro品牌的非常适合用于**泄漏检测的传感器:TGS2616
& S* y- y0 @2 v
原理:
当氧化锡粒子在数百度的温度下暴露在氧气中时,氧气捕捉粒子中的电子后,吸附于粒子表面。结果,在氧化锡粒子中形成电子耗尽层。由于气体传感器使用的氧化锡粒子一般都很小,因此在空气中整个粒子都将进入电子耗尽层的状态。这种状态称为容衰竭(volume depletion)。相反,把粒子中心部位未能达到耗尽层的状态称为域衰竭(regional depletion)。使氧气分压从零(flat band开始按照小([O-](*))→中([O-](Ⅱ))→大([O-](Ⅲ)))的顺序上升时,能带结构与电子传导分布的变化如下图所示([O-]:吸附的氧气浓度)。在容衰竭(volume depletion)状态下,电子耗尽层的厚度变化结束,产生费米能级转换pkT,电子耗尽状态往前推进则pkT增大,后退则pkT缩小。
5 K! e- p  `' A3 W1 Y* c: k
! B* ?2 j' K8 j8 s+ T* A6 y      TGS2616-C00  用于检测**的气体传感器
1 r( T; G# _. o% {8 o, X! f      TGS2616-C01  内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对**具有较高的选择性。
特点 :
6 S, o. N; e; m+ [+ @) P, q" k      对**具有高选择性0 b& v# z3 ~. w
      体积小、功耗低5 F, m  G* ]! P: W! w# ~) n
      应用电路简单
