DC-DC作业心得: 1. 先摆放输入/输出主干道的器件; 2. 摆放器件时注意主干道尽量按照一字形或L形布局; 3. 滤波器件需合理放置,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则; 4. 对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电容和大电感尽量布置在主器件面; 5. 常规情况下,对于1OZ铜厚,20mil能承载1A左右的电流;对于0.5OZ铜厚,20mil能承载1A左右的电流,打孔和铺铜时保持裕量; 6. 0.5MM过孔 过载1A电流; 7. 打孔换层的位置需考虑滤波器件位置,输入打孔应在滤波器件之前,输出应在滤波器件之后; 8. 开关电源的中间散热大焊盘一般需打散热过地孔,且过地孔需两面开窗,以利于散热; 9. 一般要在散热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热面积; 10. 散热焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过; 11. 开关电源的电感器件底下需背面走线;其所在层需挖空调皮处理(挖空至丝印位置); 12. 电感附近如有走线,需对信号线包地处理。
