查看: 179|回复: 0
[作业已审核] 高斐龙-常用存储器设计-2片SDRAM菊花链)的PCB设计作业
发表于 2024-7-21 19:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、2片DDR相对于CPU对称式布局
2、滤波电容靠近IC管脚进行摆放
3、DDR相对距离,当中间无排阻时:600-800mil当中间有排阻时:800-1000mil
4、数据线串接电阻-1一般放在DDR与控制器中间,并联电阻靠近串接电阻放置,可放于其背面,具体位置可由仿真决定。
5、DM信号是数据线的掩码,一般都是点到点的单向传输,要求串接电阻放在控制器端,并联电阻放在DDR端。
6、地址线、控制线、时钟线是单向传输,且一般都是点到多点的拓扑结构。要求串联电阻靠近控制器端,多个DDR间使用远端分支,分支尽量短且等长,并联电阻放在DDR端第一个T点处,长度不超过500mil;走菊花链拓扑的,并联电阻放在最后一个DDR后面,长度不超过500mi。
7、差分时钟信号是单向传输,串接电阻靠近控制器端,点到点的终端匹配电阻尽量靠近DDR,或放在DDR之后,点到多点,可以使用地址线的拓扑结构,终端匹配电阻放在第一个T点处。
8、特性阻抗:单端50欧,差分100欧
9、数据线每10根尽量走在同一层(D0~D7,LDM,LDQS),(D8~D15,UDM,UDQS
10、信号线的间距满足3W原则,数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W3.
11、空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15-30mil
12、VREF电源走线先经过电容再进入管脚,Vre电源走线线宽推荐不小于20mil,与同层其他信号线间距最好20mil上
13、所有信号线都不得跨分割,且有完整的参考平面,换层时,如果改变了参考层,要注意考虑增加回流地过孔或退藕电容。
14、两片以上的DDR布线拓扑结构优选远端分支,T点的过孔打在两片DDR中间;
15、菊花链需得到仿真验证或芯片layout Guide要求。(一般主控支持读写平衡的才支持菊花链)
16、所有DDR信号距离相应参考平面边沿至少30-40mil。任何非DDR部分的信号不得以DDR电源为参考。
常用存储器设计-2片DDR3的PCB设计(T点)作业.zip
2.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
