查看: 107|回复: 0
[作业已审核] 李运宗-第二份DCDC模块的PCB设计作业
发表于 2024-7-21 22:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC作业心得:1.    先摆放输入/输出主干道的器件;2.    摆放器件时注意主干道尽量按照一字形或L形布局;3.    滤波器件需合理放置,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则;4.    对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电容和大电感尽量布置在主器件面;5.    常规情况下,对于1OZ铜厚,20mil能承载1A左右的电流;对于0.5OZ铜厚,20mil能承载1A左右的电流,打孔和铺铜时保持裕量;6.    0.5MM过孔 过载1A电流;7.    打孔换层的位置需考虑滤波器件位置,输入打孔应在滤波器件之前,输出应在滤波器件之后;8.    开关电源的中间散热大焊盘一般需打散热过地孔,且过地孔需两面开窗,以利于散热;9.    一般要在散热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热面积;10.  散热焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过;11.  开关电源的电感器件底下需背面走线;其所在层需挖空调皮处理(挖空至丝印位置);12.  电感附近如有走线,需对信号线包地处理。
第二次DCDC电源作业.zip
2.43 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
