查看: 907|回复: 0
无频闪摄影补光灯调光芯片FP7195,升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,调光细...
发表于 2024-7-30 10:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
远翔的FP7195可以实现单独降压,升压或升降压三种驱动方式,单颗芯片即可覆盖市面上各种复杂驱动方式。在选择FP7195这颗芯片时,可以更加灵活的选择灯珠串并数,适配器供电电压。
, e* A6 R# B$ `
- m! k. u9 K* B3 V
FP7195设置有DIM引脚,可以接受PWM调光或电压调光;芯片内部采用转模拟调光技术,将PWM信号转换成电压信号去调整输出电流,使得调光过程中不会产生频闪,完全符合摄影灯的基础要求;调光深度可达1%,对应PWM信号占空比的5%
视频讲解:https://www.bilibili.com/video/BV166v6ehEkg/
5 x% D1 t' P& F8 j1 Q
