查看: 1268|回复: 0
如何使用TARGET3001!做四层电路板(附:操作步骤)
发表于 2024-8-5 10:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇文章讲到如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,感兴趣的可以再看一下。
6 A6 `9 M3 y: T8 e# `3 X1 rhttps://www.pcbbar.com/thread-67065-1-1.html(TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中)' D# h4 X! k% S- b0 J6 ]
/ l9 W, Q8 _( ~1 \6 M
TARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两层板,对四层板的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件库和一些其他亮眼的功能,今天主要讲一下如何使用TARGET 3001!做四层电路板,本篇文章用到的的资料来自**,下面直接开始我们今天的内容。
- \/ q, J8 ?4 J
" ]  k2 {, F; F( ?' F: z# l/ b
4 z* s" T' e: b. e1 d* Z- V8 H3 L
& ?5 t; u" V% @4 ]7 h, t, e①打开软件,我们正常步骤就是创建文件,所以这里点击Create a new project。
. u' F) w" l# i4 k. P# c5 Y9 c% g7 G+ B$ ?* K# N) i) u
②接下来我们可以在Project file name中输入工程名,这里我输入“STM32车牌识别系统”作为文件名,下面选择模板,我选择的是4 layer PCB with schematic,也就是带原理图的四层板。
; \( N' [# X+ Z/ q*来到软件的原理图界面,接下来就是导入元器件到原理图中,可以通过快捷键[ i ]或者箭头所指的三种方式进入元器件库页面。% V: ]. k: j5 ~1 D
: ?( P6 C) U& c/ w7 B④进入元器件库后,可以直接在输入框中搜索元器件名,完成粗略搜索,也可以精确搜索,比如我想找一个阻值为1K欧姆,封装为0805的电阻,那我在这里输入“res 1K 0603”,点search就可以找到相同或相似的元器件(列表前2个为相同,其余为相似)。点击一个元件后,可以选择元器件标准(椭圆框起来的部分),最后点击Import component导入到原理图中。
# z9 q& m: S1 u  ?- l
4 m7 c2 L: y$ E) B对于电阻,电容,电感等器件,我们都可以进行精确搜索,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标。
& ?* B1 \& f6 B5 q+ x# ?+ @8 x" t1 S! n) m$ Q
进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里输入“容值为100nF,封装类型为SMD,封装为1206的电容”,点击search后,可以发现元器件列表出现很多结果,选择合适的导入即可(同理,电源和Label也可以通过直接搜索找到)。2 U1 C' a8 H1 M' M( m9 s
7 ?( @' \- B. P6 l- u* t
另外提一下,如果自带库里,搜不到想要的元器件,可以尝试点击search右边的三个网络库(椭圆框里),需要邮箱注册账号,一般都是可以找到的所需的元器件,在网络库里下载对应元器件后会自动集成到TARGET元件库中。比如说我在搜索框里输入STM32F107VCT6,然后点击Ultra Librarian。+ z2 |' C$ W8 l( r
6 a4 T# K) k. I. l6 n$ P* b
跳转到浏览器后,在Ultra Librarian网络库里出现很多搜索结果,我们只需点击自己需要的或者依次查看是否满足自己的需求,这里我点击第一个。+ u0 W+ R7 U, A
9 I+ F( \+ J; A6 M3 A% R
进入新的页面,我们通过对比发现,这个元器件的Symbol、Footprint和3D Model均符合要求,然后我们点击Download Now。' D# o# M* H2 r8 W  t$ S$ l
$ g/ e6 E' Q; H/ e6 ~6 f
弹窗这里选择TARGET 3001!并且勾选它(框起来的部分),最后点击Login to Download。8 E" v$ |$ T' F' |5 _5 p$ s: h
8 K/ b5 C2 z$ W: t  Q
这里会让我们登录账号,没有的话点击Register用邮箱注册一个账号,很快的,由于我注册账号了,直接点击Login即可。
- z3 ~& @- ?) L) g( j) A. O
, H3 C* |+ _7 N; ?1 D: s3 l9 ^这时候再重新点击一下Download Now。7 J' Y6 N: M/ m7 }7 j$ C8 g. y
/ V. _% M" t% J/ C0 \7 \' E# Y弹窗这里稍微等待几十秒即可成功在网络库里下载元器件到TARGET 3001!中了。
, i# c. {: [( k4 i9 \- P
$ o# T% }) W6 j0 x% `: C' q& B*当元器件导入到原理图中后,通过鼠标左键拖动元器件、右键调整元器件方向
! s8 b  N% Q, Q# b; n3 v7 D, }. s0 z4 ?3 h
键盘快捷键[F8]对齐辅助线(椭圆框里),双击黑色十字架可以修改元器件的参数。
  w0 }, M8 E" v0 I# t% `, j+ z% _3 Y$ ^
⑥当所有元器件导入原理图并摆放完成后,就可以进行原理图绘制工作,点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性),当然,我们选择一种走线方式后也可以通过鼠标右键切换走线方式。(椭圆框住部分即为走线过程中...)+ `6 R1 [- B6 a, a2 V/ l
+ a6 y' {( H. S& A7 G
⑦当原理图绘制完成时,我们可以先整体看一下。7 ]3 G5 T& v$ q
1 Z6 [1 H# q! y8 e' \
通过空格键可以添加文字说明到原理图中,点击上方工具栏铅笔按钮中的线条标志(无电气属性),可以将原理图分区域处理。
, a6 D$ R. b4 z4 }1 G
9 v5 X1 v" r9 ?* Q0 `最后,当所有原理图绘制完成后,通常我们会进行原理图的设计规则检查。点击上方菜单栏Actions->Check project->Check project...
' N$ T& g! n9 I$ \7 c) ~& r
  h2 C9 Q1 Y) q% x  ^. h勾选原理图中需要检查的部分,最后点击Check完成设计规则检查。& v( \" X0 r9 a0 p1 |- Q  x" |
6 g" k, H, s) y! s. l
然后弹窗列表为错误列表,这里能看到所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的基本均为未连接),我们双击错误,这样做可以跳转到错误处并且放大并高亮,方便我们及时修改错误。9 T% k, a. A$ ^! D: e) X
/ h0 q- ~# z# D/ E3 h* f0 e
4 v! Q7 W' c4 r  }! D我们依次修改完所有错误,再次进行规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明原理图部分完成。
3 p( u+ ~9 C& n$ [  S. i; q
3 [% o1 E# h5 l* x1 l% w* z+ U/ i*当原理图完成后,接下来就正式进入PCB部分,点击上方工具栏Go to PCB View可以去往PCB页面。(框住的部分为解释说明,所以点击页面里的标志在下方都有注释)
- w% t5 p) f  l8 I# p% Y$ Z' A! C: w" Y9 P: o1 o8 d8 G
弹窗可以设置板框的大小(框住的部分),这里我设置板子的长为150mm(5905.512mil),宽为115mm(4527.559mil),当然这里也可以直接导入DXF作为板框,最后点击Continue,其余的部分我也都保持默认,一直点Continue即可。
4 F& J/ Z* K4 Q$ R, _! N! H8 k# S  J+ t8 S# F2 n
最后来到自动放置页面,这次我们可以选择将元器件放在板框外,也就是outside the PCB,并且按照元器件标号放置,其余默认,然后SMD放置在顶层,也就是on top,点击Start即可。
* T3 P0 \$ R' ?/ l! Z) K# ]) Q3 J- y2 @0 c3 z
来到PCB页面,我们可以看到封装有序的排布在板框外。
: @( D6 |0 _% {* C
+ A9 d: ~, {3 y5 ]- P9 X*接下来,就是布局工作,这个软件也有交叉选择布局,点击上方菜单栏Window-->Tile Horizontally即可水平分割窗口,现在可以通过点击原理图的元件,对应的PCB封装会高亮(椭圆框内),然后拖到合适的位置,点击鼠标右键每次可以逆时针旋转 90°。
4 D) M' t* n- S4 w& }# S$ ~7 P# q3 V& {& L. T7 {
布局可以利用交叉布局+飞线指引,过程就跳过了,咱们直接看结果。" D5 k0 W1 B) l' R. e
! Z3 Y+ d3 k8 G6 B( ]2 }& e8 S( k*布局工作完成后,接下来就是布线工作,在画线前,确保咱们的推挤功能已打开,点击右侧工具栏推挤功能的标识,如果显示深灰色,则表明已打开,反之则不然。点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,均带有电器属性)。如果要切换走线层,点击上方工具栏的层叠管理即可。(椭圆框里,这里2-底层,16-顶层,10、13-可作为电源层或信号层)
+ R6 a! q& j+ v7 b
( l: X6 z* A8 T3 z这里我以一个“12V”的电源线为例,在走先前或走线中点击快捷键“O”可以设置线宽。
) F; F, i. o/ \7 r1 T% P6 p8 I
' \/ e2 d6 O- E, z然后看一下“12V”的电源线的走线过程。" j2 W% j$ i+ u' j
- P9 o. G- F$ S6 C8 \2 @+ u接下来,我们看一下这个软件的推挤功能,也有很明显的推挤效果(圆圈框住部分)。
7 o0 C5 z" b. A
. F& N0 }7 G: I8 U4 t# S- Y其他的走线过程我就省略了,咱们直接看最后的结果...
. Q1 Y/ ]' I, X6 F' ~4 \
; W' `7 t' c0 l&*****;当走线全部完成后,这时我们可以进行PCB的规则检查,点击上方菜单栏Actions->Check and test->Check project...
- ~  R# _5 x- _5 y
. G2 l+ n+ S( r4 _* f' L9 t7 z& X同样,在这里我们可以勾选或修改需要检查的部分(框住的部分),最后点击Check即可完成设计规则检查。3 @, p5 z9 K+ \5 A* e( Q: ]
' g' f0 m/ s0 }5 b- A) ?
再然后的弹窗是错误列表,这里可以清晰看到PCB所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为过孔丢失),然后我们双击错误,可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。& Z2 u$ h0 x0 p- J
' ]1 H2 @5 B( n0 F' ~; W" b
( k1 o4 F) |9 J1 i( R- p6 D, s当我们修改完所有错误时,再次进行设计规则检查,直到错误列表显示“No errors found”,证明PCB部分没有问题了。3 ?7 q8 N/ u/ S( l
5 }' M3 N  S  T' x* [. Q, @&*****;最后规则检查都没有问题了,可以进行铺铜操作,TARGET软件也可以实现一键铺铜的功能,点击上方菜单栏上的Actions->Ground plans->Entire PCB area...
4 l" [$ |$ b, F: d; ^! M6 O) G0 B) l. I" b1 Y$ A
弹窗选择需要一键铺铜的层以及信号(框起来的部分),其他可以保持默认。
3 a$ _( R/ a* w9 v: U; v  z' X* P* z8 J0 \: T
其他3个层也是相同的操作,然后我们可以看一键铺铜后的结果。
9 g9 |( A& `' ^4 o6 c( F
5 a0 X- F+ a$ H$ A* o, m⑬到这里,PCB部分算是完成了,最后可以看下这个软件的3D效果图,这个功能我比较喜欢。
# Z7 B, W9 G  o/ k
( w( ]+ G* v% r+ B5 a$ r6 N- |&*****;回到PCB页面,当所有工作完成后,我们可以一键输出生产文件,首先输出Gerber文件,点击File-->Input/Output Formats--&gtroduction-->(X-)Gerber and drill output PCBout...- N3 z' j9 k$ o. y
% ^) x8 w4 A9 K0 R) {1 _) g1 Z1 {这里选择尺寸和精度并选择需要输出的层(框住的部分),还有文件输出的位置,最后点击 Start,如图。
" G7 \1 D- N0 c6 `. \/ q9 n7 }( v8 U/ p7 K6 N$ h, k
&*****;其次是钻孔文件的输出,点击File-->Input/Output Formats--&gtroduction-->Drill Output ...* u' l& c4 c; `2 ^! r3 Q! n
6 O+ H" a! f5 R" U8 @% B0 |
选择文件输出路径,根据自身情况修改属性或保持默认,最后点 Start 。, ~: B4 H0 U; ?  ~
1 U/ m  L6 D! s8 [4 x1 ?⑯最后是物料表(BOM)的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Data exchange/ documentation-->Output Bill of Material...
# Z& H, _6 D5 W' j8 M8 N7 O' X1 y1 G; H: d
勾选需要输出的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start 。
7 j8 N. q9 L2 G7 `! {
. w. E+ v% }2 S- W: D* o5 v到这里,生产文件归档完毕,整个设计完成。: E) c7 s% \' Y9 S/ ]
/ O1 a9 j. F) g/ w
至此,使用TARGET3001!做四层电路板分享完毕,如果对软件感兴趣的可以去*网(www.ibfriedrich.com.**)自行下载试用。
3 v+ z' W; g! {- M/ X8 ^( K3 {
3 z. A9 t9 s, K5 J8 d
0 x$ N( S# n% K* E+ V' @  I! d1 a$ h+ \
' `3 M  O; R. ^$ ^) S
