查看: 315|回复: 0
MOSFET数据手册你会看了吗?
匿名  发表于 2024-5-10 08:01:00 |阅读模式
点击上方蓝字关注我们
一、功率损耗Power dissipation
功率损耗主要分为两类:静态损耗和动态损耗。静态损耗主要由器件的导通电阻决定,当MOSFET导通时,电流通过内部电阻产生热量,这部分损耗与器件的导通时间和电流的平方成正比。动态损耗则与器件的开关频率有关,需要考虑导通电阻、开关电容以及开关时间等参数,针对这份数据手册来说,该MOS在环境温度为25℃的条件下,消耗功率尽量不超过1.4W,否则可能会损坏MOS。
二、结温Junction temperature
结温是指在电子设备中,实际半导体芯片(晶圆、裸片)的最高工作温度。这个温度通常高于器件的外壳温度和表面温度,针对这份数据手册来说,NMOS最高结温不能超过150℃。
三、热阻Thermal resistance
热阻描述了物质的热传导特性,该参数直接影响器件的散热效率和稳定性。热阻越小,意味着器件的散热能力越强。针对这份数据手册来说,NMOS结面相对于环境温度的热阻是100℃/W,相当于器件消耗的功率为1W时,器件温升为100℃。
四、寄生电容Cisis/Coss/Crss
寄生电容是一个重要的参数,它直接影响着器件的开关速度和效率。MOSFET的三个主要寄生电容分别是Ciss、Coss和Crss。Ciss是指场效应晶体管的输入电容,也称为输入总电容,是栅极-源极间电容(Cgs)与栅极-漏极间电容(Cgd)的总和。它决定了MOSFET开启时所需的电荷量,从而影响驱动能力和开关损耗。Coss是指场效应晶体管的输出电容,也称为输出总电容,是漏极-源极间电容(Cds)与栅极-漏极间电容(Cgs)的总和。这个参数在MOSFET关闭时尤为重要,因为即使栅极已经关闭,Coss仍然会导致一定的电流流动,直到器件完全关闭。Crss是指场效应晶体管的反向传输电容,也称为反向传输总电容,是栅极-漏极间电容(Cgd)。它影响漏极电流的上升和下降速度,从而影响开关的响应时间。
五、开关时间 Time
Turn-on delay time是指Ugs从接近0增大到阈值电压前这段时间,此时MOS管处于关断状态。Rise time是指当Ugs上升到阈值电压后直至稳定,MOS管处于开启状态这段时间。Turn-off delay time是指Ugs开始下降且没有到达阈值电压的这段时间。Fall time是指Ugs从阈值电压下降至接近0的这段时间
欢迎转发分享给需要的好友!
微信号:zls_it
扫描下方二维码添加充电站小助手微信,可以加入微信交流群
START
使用道具
