查看: 343|回复: 0
指针函数和函数指针
匿名  发表于 2018-2-8 16:56:00 |阅读模式
1.指针函数
先看下面的函数声明,注意,此函数有返回值,返回值为int *,即返回值是指针类型的。
int *f(int a, int b);
上面的函数声明又可以写成如下形式:
int* f(int a, int b);
让指针标志 * 与int紧贴在一起,而与函数名f间隔开,这样看起来就明了些了,f是函数名,返回值类型是一个int类型的指针。
首先它是一个函数,只不过这个函数的返回值是一个地址值。函数返回值必须用同类型的指针变量来接受,也就是说,指针函数一定有函数返回值,而且,在主调函数中,函数返回值必须赋给同类型的指针变量。
下面看指针函数的实现:
int *f(int a, int b); // 声明指针函数
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
printf("------------------------------ Start
int *p1 = NULL;
printf("The memeory address of p1 = 0x%x
", p1);
p1 = f(1, 2);
", p1);
printf("*p1 = %d
", *p1);
printf("------------------------------ End
getchar();
return 0;
* 指针函数的定义
* 返回值是指针类型int *
int *f(int a, int b) {
int *p = (int *)malloc(sizeof(int));
printf("The memeory address of p = 0x%x
", p);
memset(p, 0, sizeof(int));//将已开辟内存空间 p 的首sizeof(int) 个字节的值设为值 0
*p = a + b;
printf("*p = %d
", *p);
return p;
通过运行结果,可以看出,指针函数f返回的类型是一个指针类型,因为f是赋值给int类型指针p1的,如果不是指针类型,编译就会出错。
下面是运行结果:
2.函数指针
顾名思义,函数指针说的就是一个指针,但这个指针指向的函数,不是普通的基本数据类型或者类对象。
函数指针的定义如下:
int (*f)(int a, int b); // 声明函数指针
通过与1中指针函数的定义对比可以看到,函数指针与指针函数的最大区别是函数指针的函数名是一个指针,即函数名前面有一个指针类型的标志型号"*"。
注意指针函数与函数指针表示方法的不同,千万不要混淆。最简单的辨别方式就是看函数名前面的指针*号有没有被括号()包含,如果被包含就是函数指针,反之则是指针函数。
当然,函数指针的返回值也可以是指针。
上面的函数指针定义为一个指向一个返回值为整型,有两个参数并且两个参数的类型都是整型的函数。
下面是利用函数指针分别求两个整数的最大值和最小值的用法。
* 求最大值
* 返回值是int类型,返回两个整数中较大的一个
int max(int a, int b) {
return a > b ? a : b;
* 求最小值
* 返回值是int类型,返回两个整数中较小的一个
int min(int a, int b) {
return a
int (*f)(int, int); // 声明函数指针,指向返回值类型为int,有两个参数类型都是int的函数
f = max; // 函数指针f指向求最大值的函数max
int c = (*f)(1, 2);
printf("The max value is %d
", c);
f = min; // 函数指针f指向求最小值的函数min
c = (*f)(1, 2);
printf("The min value is %d
", c);
getchar();
return 0;
执行结果如下:
使用道具
