查看: 839|回复: 0
静态型段码屏驱动段码驱动芯片原厂芯片VKS232
发表于 2024-8-16 16:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKS232
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:LQFP128
产品年份:新年份
简介:
VKS232是一个点阵式存储映射双模式的LCD驱动器,可支持静态扫描点数最大116点(116SEGx1COM)的LCD屏,也可支持动态扫描点数最大232点(116SEGx2COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。有对比度好、可视角大、不闪烁等特点。适用于洗衣机面板、汽车仪表、家电等需要高显示品质产品。Z108+264
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• 2种模式可选(通过DS脚选择):模式0 - 驱动显示点数116×2,动态显示,
1/2偏置50%占空比 (DS脚接地)模式1 - 驱动显示点数116×1,静态显示,无偏置100%占空比(DS脚接上拉电阻到VDD)
• 内置显示RAM 58×4,2种RAM映射模式,分别对应模式0和模式1
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚**LCD驱动电压源(≤VDD)
• 3种显示数据的访问方式
• 封装LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm)
