查看: 483|回复: 0
PCB分类及材质基础知识介绍
发表于 2022-3-5 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑点击上方“smt技术分享”免费订阅
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
PCB(printed circuit board)即印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互连,都要使用印制板。印制线路板由绝缘底板、连接导线和装配焊接电子元件的焊盘组成,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。它可以代替复杂的布线,实现电路中各元件之间的电气连接,不仅简化了电子产品的装配、焊接工作,减少传统方式下的接线工作量,大大减轻工人的劳动强度;而且缩小了整机体积,降低产品成本,提高电子设备的质量和可靠性。印制线路板具有良好的产品一致性,它可以采用标准化设计,有利于在生产过程中实现机械化和自动化。同时,整块经过装配调试的印制线路板可以作为一个独立的备件,便于整机产品的互换与维修。目前,印制线路板已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中。 印制线路板最早使用的是纸基覆铜印制板。自半导体晶体管于20世纪50年代出现以来,对印制板的需求量急剧上升。特别是集成电路的迅速发展及广泛应用,使电子设备的体积越来越小,电路布线密度和难度越来越大,这就要求印制板要不断更新。目前印制板的品种已从单面板发展到双面板、多层板和挠性板;结构和质量也已发展到超高密度、微型化和高可靠性程度;新的设计方法、设计用品和制板材料、制板工艺不断涌现。近年来,各种计算机辅助设计(CAD)印制线路板的应用软件已经在行业内普及与推广,在专门化的印制板生产厂家中,机械化、自动化生产已经完全取代了手工操作。按层数分根据电路层数分类:分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达几十层。PCB板有以下三种主要的划分类型:单面板单面板(Single-Sided Boards) 在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上(有贴片元件时和导线为同一面,插件器件再另一面)。因为导线只出现在其中一面,所以这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。
双面板双面板(Double-Sided Boards) 这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
多层板多层板(Multi-Layer Boards) 为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。板子的层数并不代表有几层独立的布线层,在特殊情况下会加入空层来控制板厚,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上理论可以做到近100层的PCB板。大型的超级计算机大多使用相当多层的主机板,不过因为这类计算机已经可以用许多普通计算机的集群代替,超多层板已经渐渐不被使用了。因为PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察主机板,还是可以看出来。
按软硬分类分为刚性电路板和柔性电路板、软硬结合板。一般把下面第一幅图所示的PCB称为刚性(Rigid)PCB﹐第二幅图图中的黄色连接线称为柔性(或扰性Flexible)PCB。刚性PCB与柔性PCB的直观上区别是柔性PCB是可以弯曲的。刚性PCB的常见厚度有0.2mm,0.4mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm等。柔性PCB的常见厚度为0.2mm﹐要焊零件的地方会在其背后加上加厚层﹐加厚层的厚度0.2mm﹐0.4mm不等。了解这些的目的是为了结构工师设计时提供给他们一个空间参考。刚性PCB的材料常见的包括﹕酚醛纸质层压板﹐环氧纸质层压板﹐聚酯玻璃毡层压板﹐环氧玻璃布层压板 ﹔柔性PCB的材料常见的包括﹕聚酯薄膜﹐聚酰亚胺薄膜﹐氟化乙丙烯薄膜。
个人原创
FUJI NXT MTreset介绍
NXT错误代码之"8000340E&8000340F"
FUJI NXT H24头认知与保养
NXT错误代码之"8000D701"
由减震垫引起的灵魂拷问
MPM刮刀压力控制机构
随笔之二,关于NXT头简单维修一例
随笔一篇:关于NXT轨道放大器的认识
NXT错误代码之"8000193D"
记录一次"印象深刻"的设备维修
印刷机资料汇总
MPM印刷机简介及常见不良
DEK编程及故障处理
DEK印刷机培训教材(初级)
MPM印刷机校准培训(部分)
钢网的制作与应用
SMT印刷工艺介绍
SMT印刷工艺技术
印刷工站相关重点工艺
MPM Momentum印刷机编程操作
[/ol]NXT技术贴汇总
V12/H12 IPS调整教程
  • FUJI NXT pam操作介绍
  • NXT主要备件更换手册
    FUJI NXT H24头保养
    FUJI NXT IPS电流调整视频
    SMT锡膏知识简介
    NXT操作员培训资料(初级篇)
  • NXT附属软件操作及说明
    NXT轨道放大器校准
    FUJI VPD制作影像介绍
    NXT H24保养说明(初级篇)
    FUJI Vision type introduce(高级篇)
    FUJI NXT IPS光源亮度调整
    SMT元器件封装基础知识
    NXT紧急安装
    V12/H12 IPS调整教程
    FUJI Flexa生产情报解释说明
  • FUJI NXT Head IPS电流调整
    FUJI NXT H24头高清展示
    NXT基本介绍(扫盲篇)
    FUJI Flexa编程详解
    FUJI NXT贴装头更换电池校准方法
    影响FUJI NXT贴装质量的关键点
    Fuji web accessory introduce(高级篇)
    NXT零件外形数据(Vision Type)
    FUJINexim架构介绍
    FUJI NXT真空泵保养
    松下设备技术贴
    松下Panasonic CM602培训总结
    松下Panasonic CM602架构图
    松下Panasonic PT200中级培训(完整版)
    松下Panasonic MSF各个SENSOR  AMP的调整
    松下CM系列设备:头部拆解与组装
    松下CM602 SHAFT 更换Θ軸组装
    松下NPM培训资料
    松下NPM设备装置功能参数设定
    松下NPM系列CPK精度验证
    松下NPM-DGS编程软件学习手册
    NPM程式编辑元件识别
    NPM培训教材(一)
    NPM培训教材(二)
    NPM培训教材(三)
    NPM培训教材(四)
    西门子技术贴
    SIEMENS贴片机培训通用型资料
    SIEMENS Pro及编程简介
    SIEMENS 最全面培训教材
    SIEMENS贴片机 技术规范
    SIEMENS贴片机操作员培训手册
    SIEMENS HS60培训资料
    SIEMENS HS60基础培训资料
    雅马哈设备技术贴
    Yamaha CPK制作步骤
    Yamaha YS12操作培训概要
    Yamaha YS24轨道放大器调整
    Yamaha YS24超高速模组化设备介绍
    Yamaha YS12设备编程流程
    [/ol]通用技术贴
    SMEMA资料
    使用CAM350软件导出Gerber坐标
    SMT中的不良现象和对策
    SMT不良鱼骨图
    SMT工艺流程介绍
    提升设备综合效率OEE
    SMT锡膏知识简介
    GC_Power Station坐标导出方法
    CPK基础知识
    Kohyoung SPI工程师培训
    SMT抛料
    SMT电子组件识别
    BGA封装技术介绍
    SMT概述及工艺流程
    SMT元器件封装基础知识
    SMT电子元件介绍
    回流焊温度曲线详解
    炉温曲线分析
    芯片制造概述
    【管理】完整版5S培训资料
    精彩视频汇总
    不务正业的雅马哈
    ASYS亚细设备展示
    FUJI NXT Pam
    FUJI NXTR设备展示
    回流过程完美重现
    UR机器人ROBOTIQ完美协作
    智慧车间整体物流解决方案
    ASM SMT智慧工厂,自带超震撼音乐
    开创未来Create the future
    Universal环球仪器高速贴片机视频
    [/ol]其他精彩文案汇总
    编码器的原理介绍
    接触器基本功能及应用介绍
    继电器工作原理及应用介绍
    基恩士传感器知识介绍
    光电传感器产品介绍
    AXI设备功能介绍
    电磁阀基础知识介绍
    SMT人专用的DOS命令
    最重要的网络相关的DOS命令-ping
    CAM350软件培训教材
    伺服电机介绍
    什么是伺服电机及其工作原理
    Fpcb生产工艺流程介绍
    SMT测温板的制作介绍
    BGA类元器件维修介绍
    Xray点料机基本原理介绍
    贴片电容的生产流程
    贴片电阻生产流程简介
    SMT维修手工焊接技术介绍
    扫一扫关注我们,
    更多咨询早知道!
