$ `0 v' U$ x+ u
点击上方名片关注了解更多9 v7 Z; Y; {$ Q' z* l |
$ c8 Z6 v% ]5 ~5 F1 \
" W0 O4 O" A; Y e$ E
大家好,我是王工,今天咱们一起来分析一个电路。
: d# H" u! J, o& @/ o$ x5 k6 L一、电路如下图,这个电路要实现的功能
' E0 t7 W0 `+ X" K' S# S. T. \1、当按下按键S1时,VOUT=VIN,实现开机功能;* i H# B" W5 E: ^
2、再次按下按键S1时,VOUT=0V,实现关机功能。4 B; i4 ~; }9 K& B& ~9 e5 }6 a
# D& K+ g+ b2 k
, }+ |# @9 a! C
二、电路整体的一个基本思路通过控制三极管Q2的通断,进而控制MOS管Q1的通断。当Q2导通时,Q1导通,此时VOUT=VIN;当Q2关闭时,Q1关断,VOUT=0V。
; c( Q8 ^) ~4 a5 P三、电路分析8 X( w# ?& u- U- s# ~% ]7 i/ S
步骤1、上电VIN→R1→R2→C2→GND,通过该回路给电容C2充电,充满电后,Q1的栅极电压近似输入电压VIN,MOS管Q1关闭。
* p$ ` n8 L) o) W1 }# s# F' O
" Q, s/ ]" ?; X0 l. D+ _, ?
7 T2 H& S$ T2 v/ P6 L9 P+ @8 x( ~& s/ v0 P步骤2、开机
: c( D7 L- ]% E$ d2 M- \1 H按键按下,由步骤1可知此时C2已充满电,电压为VIN,三极管Q2导通,且通过二极管D1放电。放电回路 C2→D1→Q2ce→GND。! k+ ?, r5 c. N/ |$ ?0 `
Q2导通后,MOS管Q1栅极被拉低,Q1导通,VIN=Vout。% _ N+ h6 `7 o) {3 Z
# i: p( B$ `) q8 X% A
% y# P0 v& E1 T' `步骤3、保持* X( u/ E1 ~+ D' W
松开按键,三极管Q2基极电压由R3,R4分压得到,可维持Q2导通,即维持Vout=VIN。+ o% J& V$ q* q) M! R) Z S( i, z
^4 w% r) z/ G4 y
; m0 C( W5 c. V5 @$ I步骤4、关机
~3 F8 C2 J1 z再次按下按键,Q2基极与C2相连,由步骤3可知:由于Q2导通,Q2集电极电压约等于0V,所以C2通过回路C2+→D1→Q2CE→GND放电,放完电后,C2电压约0V。当按下按键,Q2基极对地短路,三极管Q2关闭,从而导致Q1关闭,切断输出,VOUT=0V。
, F# M7 p& r# Z0 G) v
: v4 ?0 T+ `8 R3 |) J" d/ Q- r" y此刻,有同学会说,按下按键,Q2瞬间关闭,但Q2关闭的同时,会沿着路径VIN→R1→R2→C2→GND给电容C2充电,当C2充电的电压升到0.7V时,Q2又会导通,那么按键就关不了机。确实会有这种情况,所以电阻R2的值要足够大。
) n) @! l! J$ B大到多少合适呢?设按键按下到松开的时间设为t,在时间t内,VIN给C2充电的电压
0 r/ _* @0 ?2 @6 x! ~
, U* K& f: d- B" P! v( d+ o8 W. A$ w- {步骤5、保持
8 p; b; N$ R2 I/ R1 \( A1 i: C) C松开按键,C2充电,电压缓慢上升,最终电压等于输入电压VIN,下次再按下按键时又可以重新开机,重复步骤1。7 j2 t$ O0 p& @( Q0 M1 M
有同学可能会问,二极管D1有什么用呢?试想一下,假如你开机后马上又想要关机,即:连续按两次按键,第一次的目地是开机,按第二次的目地是关机。
3 r! U4 A3 x/ C8 B- E
; ?- [# P. T" p' u V) ]% i6 c
当按第一次时,如上步骤2,Q1导通,VOUT=VIN,正常开机。此刻你马上又想要关机,再次按下按键时,如果没有二极管 D1, 会沿着路径C2+→R2→Q2CE→GND放电,但是R2电阻较大,放电较慢,放电电压扔大于0.7V,三极管仍然导通,从而无法关机。) y, }8 ]% t' E! l" I; X6 x+ ]
有了这个二极管 D1,C2可以更快的放电,从而在快速按下按键时,起到正常的开关机作用。
4 i* i+ G7 U* u6 e, W; P- ]$ a2 a' j今天的分享就到这里,欢迎加微信探讨或留言评论。
; C; W5 ]0 t8 p9 [- n& j* N% |* J+ [: s
1 z0 a; f. `1 ]; ^9 E- Q
7 a( A3 m {" S) V( U
声明:+ e$ i! `; r2 N
声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼) z/ c0 a+ e# C7 S6 v
电路设计-电路分析0 ?) e7 e/ Y" k5 |7 {
emc相关文章7 t9 {4 S7 ]1 ]9 y- ?" p
电子元器件
* A1 q) W! d* ^( x, p后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
