$ L* e6 g& V! D0 `
点击上方名片关注了解更多
3 Y* @# U/ Z# Z! a1 V$ j& F1 ?6 k& E1 B2 P) u
* j; F" Q+ q$ d' c
; P" {' |1 E' t: D5 _拆解
8 K1 t: H0 f0 N8 o/ T本次拆解的是小米手环9 NFC版本,手环的外观基本没多大变化,重点还是来看下拆解后的硬件方案。从结构来看,主要是由屏幕,结构件的中框和后盖,以及PCB主板和电池组成。
- C* Q# h( a3 [2 `* ]1 C; i/ z2 b
: B" k' U1 I- N1 g; q0 y, t% i
屏幕采用1.62英寸 AMOLED屏,上面覆盖2.5D强化玻璃盖板,最高支持1200nits亮度。屏幕背面FPC电路上带有触摸芯片和环境光传感器,支持全屏触摸操作以及屏幕自动亮度调节。( ?7 F6 Z. D3 _; r5 C9 C
( ]' w. l* B* T; a) m. ~重点看下主板,手环PCB主板的布局就比较紧密了,并且器件基本都布局在一面,另一面则主要是给电池留出放置空间,所以基本没啥芯片,只有一个硅麦克风。电池的额定容量是233mAh,在满足日常功能使用的情况下,可以支持18天左右的续航。% }/ u- f% t" ~2 v5 C
5 O# N& i' H4 }7 f; d5 a3 B主板上的芯片包括:
, o8 W% d- r' d8 o* F
, k. }& G5 u1 V" o! X
拆解过程
# N- U' t- O. ~, p0 w小结
- t4 B! Z+ c6 Y' w, X! G8 A这就是整个小米手环9的内部结构和硬件方案,从芯片选型来看,和前几代产品相比,芯片的国产化率还是在不断提升。可能再迭代个几代产品,大家就能见到全国产芯方案的小米手环,拭目以待。
$ S/ y' G1 s4 G/ R& |+ m' ?) L
, v8 y M# Z, p' N" {! R+ P) C; o
% k& P8 c- ^+ D+ J1 |2 ^
声明:0 i! Q$ h* [0 H8 |! V4 @! X* L
声明:文章来源与非网eefocus。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
C- z0 r: D: r. [ E! g3 X" K& i: W电路设计-电路分析4 o$ r7 i8 s+ g. f
emc相关文章* c2 T' N& v: T) ^* k' [$ i5 r8 i
电子元器件
; I# s" { z; [; o, x后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
