查看: 220|回复: 0
?为什么ADC采集电路前级要加一个电压跟随器?
发表于 2024-8-20 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ?; `- c+ g/ V
点击上方名片关注了解更多' t9 R% }; W' W
7 T2 W# _0 y+ O
* w* F$ q- K$ `
大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。
! H" q2 x8 C; X. t% M8 V6 V  E2 @! F- R2 k1 T
" L% l) J" Z! z# @' a& v+ G" F4 g- a- u2 M
电压跟随器输入端和输出端的电压值基本一样大,增益为1。
' ~+ r% r. S5 s0 z* x- a  S
- h# F, R% s5 F1 F  q4 F, p3 |在ADC采集电路中,如果精度要求不高的情况下,通过2个电阻分压,将分压后的电压值传输给电压跟随器。有些电路设计师直接将分压后的电压值,直接接到CPU自带ADC的引脚,或ADC芯片的采集引脚。在实际的项目中,这样采集到的电压值和理论电压值误差较大,在软件设计中,通过程序对采集到的值进行补偿,补偿后的电压值和实际电压值一样。
* l; z& ]9 r7 {* w( r6 @9 H. ~/ G- G: L
4 r, c0 V4 U6 h1 T( \7 g, ]" ^
! r  I6 N! i& g% g; |+ w" g& u) s采集到的电压值和实际电压值不一致的原因,主要ADC采集端也有一个阻抗,外部分压电阻和ADC端电阻值并联后,整个分压电阻值发生变化,因此ADC采集到电压值和理论值不一样。
1 X; K& b/ S- r9 O* C. s4 S4 F1 e- k6 B5 {
例如:项目需要对一个电源电压5V进行监控,采用单片机自带ADC,单片机的工作电压为3.3V。因此,需要对5V电压进行分压,上端分压电阻20K,下端分压电阻10K,分压后传输给ADC的电压值为1.67V。实际ADC端也有一个电阻值,假设这个电阻值为10K,这个ADC端电阻值和分压电阻10K并联后,阻抗变成5K,实际ADC采集到的电压值为1V。
' V  D* N4 ]2 [- \
$ x- I0 D9 b- [4 B2 n3 u1 Q电压跟随器还起到隔离作用,保护后级电路。
  I8 ~6 J4 p" S& O/ _
, m( W" X: ]2 M; I! ]/ @. ~所以很多ADC采集电路,在前级都会加上一个电压跟随器。9 |# q# ^) f* P( c
0 {7 a* Y9 N5 w: r! p4 O
) w* ^- R8 T0 `1 `! m9 m! q
声明:0 @9 m- P; E8 f' V
声明:文章来源头条电子哥与电子。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
( C/ s3 d, t. y' d( i% O' ]) w) _电路设计-电路分析2 x, Z$ Y: {9 F- l# j/ L
emc相关文章7 r$ X/ O- R; h! T
电子元器件! x  ~! @" f  @+ s& y7 a
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
