, R# k1 R5 t& A; e$ R3 ~
点击上方名片关注了解更多
! P6 r# Z: |$ e# U3 ~% c: g
/ H3 e# I z& K* L h1 d直流风扇电机速度控制器调节器电路采用脉冲宽度调制(PWM) 技术原理工作,利用该技术可以非常平稳地控制直流电机速度并且无噪音。 # Q# Q: m* M. x+ V- {! q
脉冲宽度调制 (PWM) 信号是一种使用数字源生成模拟信号的方法。PWM 信号由两个定义其行为的主要组件组成 - 占空比和频率。占空比描述了信号处于高(开)状态的时间占完成一个周期所需总时间的百分比。频率决定了 PWM 完成一个周期的速度(即 1000 Hz 为每秒 1000 个周期),因此也决定了它在高低状态之间切换的速度。通过以足够快的速率循环打开和关闭数字信号,并具有一定的占空比,输出在为设备供电时看起来就像恒定电压模拟信号一样。
0 n8 _! c( M3 k! Q9 R- b$ @3 `1 E
e1 Z+ S$ a5 a0 b& _6 m6 D0 ]: T( i4 l4 [2 O$ w
? “开启”时间与固定间隔或“时间段”的比例;低占空比对应低功率,因为电源大部分时间处于关闭状态。占空比以百分比表示,100% 表示完全开启。
/ P6 P( _+ q1 X8 U }1 oPWM 方法是控制输送到负载的电量而不产生浪费功率的好方法。
0 Q9 w) _1 C' U' }5 T) E% L7 u) }) Z, D6 [7 i, G: {
- A; K! W" ^' t3 _5 y
? 平均输出电压与占空比的导通时间成正比。
6 d. M z" B- `1 E. u% T1 ZPWM 信号用于各种控制应用。它们主要用于控制直流电机,但也可用于控制阀门、泵、液压系统和其他机械部件。PWM 信号需要设置的频率取决于应用和供电系统的响应时间。以下是一些应用和一些典型的最低 PWM 频率要求:
% _8 I" H: c+ b. \7 b
9 D/ A) H( i3 i; `( u响应时间较慢的加热元件或系统:10-100 Hz 或更高
& H* J9 L0 j( ~0 z, r4 e直流电动机:5-10 kHz 或更高
5 m7 Y, f q. X! C( R电源或音频放大器:20-200 kHz 或更高0 D$ L* a( P7 y1 l$ `" G0 O3 {; O Z
以下是使用 PWM 控制直流电机速度的优点和缺点: G- o5 O- y; ^ l4 P6 G0 r. r
优点; x$ y. O& y* O
电机的功耗非常小
$ x/ s' C8 Z9 i1 ~: C' m" Z由于热量,能量减少5 w9 g, J H5 D; N" v
它将允许精细运动控制6 i) I$ _9 T- v2 e/ r
效率高达90%
! h0 q3 T* U4 n/ J+ H: P! `$ {8 r+ @7 A K$ h: w' z$ X' H0 U
缺点 脉冲宽度调制电路复杂/ m0 {4 t( z- t# |
射频接口9 q3 \) S- y: O f: L& B% V6 u
电压尖峰
# ~ ^' n+ m/ z" _这是采用 PWM 方法的直流风扇调节器的一些电路图。通过这种方法可以平稳地控制直流电机的速度,噪音可以忽略不计1 ~" Z P2 b0 P
通过使用此电路,您可以通过调节(电位器)音量控制可变电阻来控制直流风扇的速度。这些电路基于 555 定时器。0 l& F! X# B1 |5 D4 G
470K POT(音量控制电位器)来设置所需的速度
3 _, p4 b$ O' _7 h8 ]4 L9 s" E. H
0 T; O3 y2 U9 G! [. P0 O# }
直流风扇速度控制器的电路图。(在 12v 电机上测试)7 ]* M- d3 l& k% e
7 L5 `9 P; o4 `+ K+ `
用 555 定时器和 MOSFET IRFZ540 的直流电机控制器6 U ~, f/ B5 f6 W
7 W9 P; K4 O1 m& @' K! S3 L8 P4 H
6 B, z) w) _- D, Y8 |' u$ ~
& z8 }5 X! E, U2 ?" S" ~" [ j& E: F: l* q
2 W& U4 \& p8 C5 @声明:5 ]: Z1 b, {/ o X% u1 l* z
声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
( W8 y+ _# n+ p3 x电路设计-电路分析1 q+ L' ]; R/ V4 [: g
emc相关文章# K3 i7 N5 j! f1 |7 A
电子元器件
& Q) S+ z* J4 K/ G) U+ s9 ?后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
