我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师6 {/ o' ?. P- G$ V2 s$ b* l0 E; e
关注我,一起变得更加优秀!
$ o1 T; ]' y! B' V0 j+ n( t在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。: i7 v( T# j7 c+ ~ w+ g4 K- | ~* i" v
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
4 |$ V% ]. A, Y* ^. U( M8 P" C1. 宏定义的高级用法5 n$ @ K$ _' v: P% Z T) f
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。#define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d+ Y) o" }1 k& {. b' x6 m# s
", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6- x- _% @: a# t& O9 ~0 O
2. 指针的指针
8 Y7 y" W I% N6 n指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
1 |# |( C- I9 w8 k" V* v/ x; p! T", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4( ~; m) B- T: N( I& J$ d
3. 函数指针数组
" z9 s5 T- P5 v3 A4 d; y* [' `数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
& w: m3 {5 b( ]0 ?/ C* z' R6 C4. 结构体和联合体作为函数参数
! }8 N' S9 T" A1 N使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。struct Point { int x, y;};
" M1 a* w' S, |- e7 nvoid print_point(struct Point p) { printf("(%d, %d)
6 d+ @% a% i: a" [' j* r", p.x, p.y);}" `4 U: D) M) v0 \
struct Point p = {1, 2};print_point(p);/ r) T {8 d. x% j5 b$ @5 ?, d
5. 静态和动态内存分配
- W- l# l; k) b使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。int *p = malloc(sizeof(int) * 10);$ M* q$ k; u' N" k" g) M
if (p) { for (int i = 0; i 10; i++) { p = i * i; } free(p);}
3 u0 i: O y3 j6. 复杂的递归
% y5 x- r( z. u7 t4 ~$ q/ w递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。int factorial(int n){ if (n 1) return 1; return n * factorial(n - 1);}. T E0 Q# g8 |- K* Z8 c/ q9 l" ]% ^
7. 位操作1 ^) i5 j" k9 e# u
位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04; // 00000101flags &= 0x01; // 00000001flags ^= 0x01; // 11111110
+ k% ^6 e8 ?* Y8. 复杂的条件编译
! X7 P* x0 f# b2 y" ^: H& }: Z. Z- ?预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。 #define DEBUG 1 int main() { #if DEBUG printf("Debug mode is on.0 ]3 G/ ]" f) U6 V+ D6 F, y& o \
"); #endif #ifdef DEBUG // 调试代码 #endif return 0; }
) a$ o- }2 K( l; }: Y2 w5 }+ d9. 复杂的类型转换& Y- Z* { h3 ~9 t" I
强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d
: i: o* u0 n0 y9 w! b", *p); // 输出整数部分,可能不安全; p' b) Z$ Z+ r% N* o
10. 使用"__attribute__"扩展
& D4 i0 b# a$ |# _"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) { fprintf(stderr, "Fatal error: %s
2 g/ o! d( @0 e% K* B", msg); exit(EXIT_FAILURE);}7 [/ Y/ M; `6 n7 ]0 Q
这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。; F8 Y( @; E) p
-END-* k: y# F1 F% H
往期推荐:点击图片即可跳转阅读
6 H2 x5 D1 |7 m& U
" V; k/ J7 f9 U; @3 t % d6 p- e e: l6 Q6 e
4 o. ? K- }: y7 S! q4 l( N, o7 t
" y. ^! e( T! u
0 f3 ]# S1 L$ ~8 p d3 w! ]
; |! M+ W4 x, T; R; d/ v
7 x! G! M# d) l8 U5 I) C
被 char 类型的变量坑惨了!$ M2 n4 {$ E9 B, v% j
7 C4 i0 F: G& T8 A: f8 l 1 |- p. H( H1 N
2 f7 T$ _; B$ S
6 u9 {; A- C( H. z: J7 ~$ j# q
. g# o3 I$ T( w; T& `3 x+ j* a
: I5 s6 y$ W, }9 [# R. I9 ? 嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
$ S' {8 s- O! X' m0 b 6 X/ I" u' S8 _, Z3 S* p
/ P) q6 W3 l/ e+ F h5 V
9 z( V$ U6 A8 H% W0 W # \' k# \ ^4 D m$ n; J
) l; M4 \! i1 j0 u, ?7 i, z J9 Q
1 b& |# ]3 Q0 s/ e! M
嵌入式 C 语言技巧,不完全类型( q3 O) `: U/ g9 A# C
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师9 y0 ^. X( n% G* C
关注我,一起变得更加优秀! |
