查看: 210|回复: 0
一个AT命令通信解析模块!
发表于 2024-8-7 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一种AT命令通信解析模块,支持裸机(at_chat)和OS版本(at)。适用于modem、WIFI模块、蓝牙通信。
软件架构? at_chat.c at_chat.h list.h
用于无OS版本,使用链式队列及异步回调方式处理AT命令收发,支持URC处理、自定义命令发送与解析作业。
? at.c at.h at_util.h comdef.h
用于OS版本, 使用前需要根据at_util.h规定的操作系统相关的接口进行移植,如提供信号量操作、任务延时等操作。
使用说明at_chat 模块(无OS)基本概念at_chat 模块使用链式队列进行管理,包含2条链表,空闲链表和就绪链表。它们的每一个基本工作单元称为一个作业项,对于将要执行的命令都会放到就绪链表中,命令执行完成之后由空闲链表来进行回收,作业项的定义如下:
/*AT作业项*/
typedefstruct {
unsignedint  state :3;
unsignedint  type  :3;/* 作业类型*/
unsignedintabort:1;
void*param;/* 通用参数*/
void*info;/* 通用信息指针*/
struct list_head node;/* 链表结点*/
}at_item_t;
作业是AT控制器定义时固定分配的,没有使用动态内存,默认支持10个作业项,即同时可以允许10个AT命令排队等待处理。
基本接口与描述? at_send_singlline, 发送单行命令,默认等待OK响应,超时3S
? at_send_multiline, 多行命令,默认等待OK响应,超时3S
? at_do_cmd,支持自定义发送格式与接收匹配串
? at_do_work,支持自定义发送与接收解析
效果演示详细使用可以参考Demo程序wifi_task.c模块
m169 wifi模组通信效果图使用步骤1.定义AT控制器及通信适配器接口
* @brief   定义AT控制器
staticat_obj_t at;
constat_adapter_t adap ={//AT适配器接口
//适配GPRS模块的串口读写接口
.write       = uart_write,
.read        = uart_read
1. 初始化AT控制器并放入任务中轮询(考虑到处理实时性,建议20ms以下)
[/ol]/*
* @brief    wifi初始化
voidwifi_init(void)
    at_obj_init(&at,&adap);
}driver_init("wifi", wifi_init);
* @brief    wifi任务(10ms 轮询1次)
voidwifi_task(void)
    at_poll_task(&at);
}task_register("wifi", wifi_task,10);
例子演示//WIFI IO配置命令
=> AT+GPIO_TEST_EN=1\r
* @brief AT执行回调处理程序
staticvoidtest_gpio_callback(at_response_t *r)
if(r->ret == AT_RET_OK ){
printf("Execute successfully\r
}else{
printf("Execute failure\r
at_send_singlline(&at, test_gpio_callback,"AT+GPIO_TEST_EN=1");at 模块(OS版本)由于AT命令通信是一个比较复杂的过程,对于没有OS的环境下处理难度比较大,也很绕,对于不允许阻塞程序,除了使用状态与+回调没有其它更好的办法,所以推荐使用这个模块
基本接口与描述? at_do_cmd,执行AT命令,可以通过这个接口进一步封装出一常用的单行命令、多行命令。
? at_split_respond_lines,命令响应分割器。
? at_do_work,适用于发送组合命令,如GPRS模组发送短信或者发送socket数据需要等待"
使用步骤1.定义AT控制器、通信适配器接口(包含URC回调函数表,接口缓冲区URC)
static at_obj_t at;//定义AT控制器对象
staticchar urc_buf[128];//URC主动上报缓冲区
utc_item_t utc_tbl[]={//定义URC表
"+CSQ: ", csq_updated_handler
.urc_buf     = urc_buf,
.urc_bufsize =sizeof(urc_buf),
.utc_tbl     = utc_tbl,
.urc_tbl_count =sizeof(utc_tbl)/sizeof(utc_item_t),
//debug调试接口
.debug       = at_debug,
//适配GPRS模块的串口读写接口
.read        = uart_read
2.创建AT控制器并创建轮询处理线程
void at_thread(void)
    at_obj_create(&at, &adap);
    while (1) {
        at_process(&at);
例子演示例子1(查询无线模组信号质量)/** at_do_cmd 接口使用演示
    查询GPRS模组信号质量命令
    => AT+CSQ
* @brief    获取csq值
boolread_csq_value(at_obj_t *at, int *rssi, int *error_rate)
//接收缓冲区
unsignedchar recvbuf[32];
//AT应答
at_respond_t r ={"OK", recvbuf,sizeof(recvbuf),3000};
if(at_do_cmd(at,&r,"AT+CSQ")!= AT_RET_OK)
returnfalse;
//提取出响应数据
return(sscanf(recv,"%*[^+]+CSQ: %d,%d", rssi, error_rate)==2);
例子2(发送TCP数据)/** at_do_work 接口使用演示
    参考自hl8518模组Socket 数据发送命令
    => AT+KTCPSND=,
* @brief       数据发送处理
* @retval      none
staticboolsocket_send_handler(at_work_ctx_t *e)
struct socket_info *i =(struct socket_info *)e->params;
struct ril_sock *s    = i->s;
if(s->type == SOCK_TYPE_TCP)
        e->printf(e,"AT+KTCPSND=%d,%d", s->session, i->bufsize);
else
        e->printf(e,"AT+KUDPSND=%d,%s,%d,%d",s->session, s->host,
        s->port, i->bufsize);
if(e->wait_resp(e,"CONNECT",5000)!= AT_RET_OK){//等待提示符
gotoError;
    e->write(i->buf, i->bufsize);//发送数据
    e->write("--EOF--Pattern--",strlen("--EOF--Pattern--"));//发送结束符
if(e->wait_resp(e,"OK",5000)== AT_RET_OK)
returntrue;
else{
Error:
returnfalse;
* @brief       socket 数据发送
* @param[in]   s   - socket
* @param[in]   buf - 数据缓冲区
* @param[in]   len - 缓冲区长度
staticboolhl8518_sock_send(ril_obj_t *r, struct ril_sock *s, const void *buf,
                       unsigned int len)
struct socket_info info ={s,(unsignedchar*)buf, len,0};
if(len ==0)
returnfalse;
return at_do_work(&r->at,(at_work)socket_send_handler,&info);
来源:https://toscode.gitee.com/smtian/AT-Command
猜你喜欢:
Github上热门 C 语言项目汇总!
嵌入式,可测试性软件设计!
一些低功耗软件设计的要点!
嵌入式 C 保护结构体的方式
实用 | 10分钟教你通过网页点灯
谈谈嵌入式软件的兼容性!
