查看: 118|回复: 3
[作业已审核] 王明亮-5路DCDC-Power模块PCB设计作业
发表于 2024-8-22 10:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习完本课了解到
1.设计PCB需要下载对应芯片手册查看,了解管脚定义及芯片功能、电源转换范围/功率(是否为发热芯片)方便对PCB的布局、走线、过孔等的评估(优先GUIDE);
2.DCDC布局时要做到心中有环(电流走向与回路),同时环路一定要小(环路可以看成天线,会产生辐射,引起EMI问题.也会干扰板上其他电路。‘环路大,辐射就大’);
3.对电源树的理解(从哪里来,到哪里去);在此模块中基于电源树原理使用模块交互布局分为(12VDCDC座子供电模块到‘VCC3V’‘VCC5V’'HDD5V' 'HDD12V’四个模块;再由‘VCC5V’变成‘供电’模块到‘VCC1V’‘VCC1.8V’)
4.建立Classes(比如PWR),设置规则(普通走线10mil,电源20mil、间距默认10mil、回流焊铺铜全连接、过孔12-22),位号的整理(变小放器件中间,布局清晰)打开在线与批量DRC(目前只打开电气),可以先预布局(大概摆一下位置,满足载流为前提,注意留出走线、打孔、铺铜等空间)
5然后优化布局单独一个模块,布局器件归中,对齐等(1主干道输入;2主干道输出及续流;3输出输入共地(如有在底层连接的,可以底层(TV转换禁止铺铜挖空)放置禁布区域,在顶层连接);4芯片下面单点接地;5反馈及配置阻容),其他模块可以使用的ROOM功能来进行拷贝布局格式(**缩短了布局时间,美观性也得到了保证)如有单独器件不能复制的模块可以手动更改一下通道号;大部分不能复制的模块进行手动布局;
6全局布线完成后在底层放置地平面进行模块间的单点接地(芯片是干扰源,配置阻容要避免开关噪声沿地平面传播(单点接地));位号调整(丝印变成正常大小,放置器件旁边);最后DRC;
发表于 2024-8-22 16:56:30 | 显示全部楼层
附件未上传成功
5路DCDC-Power作业.zip
839.36 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-8-26 17:25:50 | 显示全部楼层
规范走线
发表于 2024-8-26 17:29:41 | 显示全部楼层
不需要挖空这么大范围
